dann hol dir so was und dann kannst auch später mal was nachfülen.
Liegt dann bei ca 800 € für die Befüllung ....Aber wo ist der Vorteil wenn man eh eine entkalkungsanlage hat ?
Ist das wirklich so? Kopfschüttel.
Ja , hab auch noch bei einem anderen nachgefragt , die machen es auch so immer und bei denen würd ich es für 40cent den Liter bekommen
Aber da ich eh eine Entkalkungsanlage möchte und ETA das zufrieden stellt werd ich es darüber dann befüllen ....
23 dh ist mein letzter stand
Mein Puffer ist leer und neu ,mein Haus ist ein Neubau.
Muss auch mal hier was schreiben weil es bei mir auch ansteht Anfang nächsten Jahres .
Hab ja ein 5000 l Puffer und werde den ETA sH 40 nehmen .
Mein Verkäufer meinte das ich zum befüllen gewisse Patronen brauche um das Wasser so aufzubereiten das es passt , würde um die 45 c kosten der Liter ,
Wären bei ca 6000 l ANlagevolumen 2400 € für Füllwasser
Hab mal bei ETA nachgefragt und die haben mir das zu kommen lassen ( PDF im Anhang ) ...
Laut denen muss ich nur normal mit enthärtungsanlage ( werde ich auch im Neubau installieren , evtl i-soft )durch laufen lassen oder ???
Evtl noch PH dann anheben ...
Danke MFG
Noch gar nicht
230
Flachland
Gut
Noch nix
Solar geplant?
Stückholz und später noch mit Solar
40 Kw kessel
Frischwasser Staton
5000 l Stehen schon im Keller
Ja
Ja
Ja
Ja , Wald , Traktor , Säge , Spalter usw alles vorhanden
Weitere Informationen:
Ich habe schon eine 5000 l Puffer im Keller ohne Innerei .
Ich möchte einen 40 kw Kessel , denke evtl Eta aber noch nicht sicher.
In 2 jahren will ich ca 20- 25 m² Solar nachrüsten .
Ich will eine Frischwasserstation .
Mein Heizungsbauer und Kumpel aus Kinderzeiten hat zwar es mal gelernt aber das ist schon sehr lange her . Wir haben zusammen vor 10 Jahren bei
meinen Eltern einen Solarbayer 25kw verbaut der auch noch sehr gut läuft
Ich bräuchte aber mal eure Hilfe auf was man bei der Installation achten sollte und man dringendst mit einbauen muss zb.
Ich möchte halt das alles passt zum Schluss und auch er nimmt gerne jede Hilfe an.
Evtl könnte mir auch jemand mal eine Skizze mit der Hand anfertigen wie die Anbindung im Bestenfalls aussehen sollte !?
Als Anbindung zum Puffer meinte er das wir 35er nehmen .
Bin für alles dankbar und gebe jede Info raus die noch gebraucht wird .
P.s . Evtl auch mal genaue Bezeichnungen von Bauteilen mit Angeben wo ihr gute Erfahrungen mit gemacht habt .
Vielen vielen Dank
