Leider seit dem Hausumbau 2015 nicht mehr. Bis dorthin war mein jetziger knapp 50 Jahre alter Gusskessel ohne jegliche Elekrizität der Alleinversorger über selbstgeschweißte Heizungsrohre ( Made by Schwiegervater - Gott hab in Selig). Ich kann mich noch an seine Worte erinnern als ich alles raus gerissen habe und in C- Stahl (Kessel) bzw. Verbundrohre gemacht habe. Zitat: "Kannst das auch mit einem Körner und Hammer wieder abdichten" . Aber auf die ersten Winter wo nicht mehr die Türe und fenster aufgemacht werden mussten nachdem er im Keller war, war er auch froh dass es nun so ist.
Beiträge von rope75
Sorry, Regelung ist eine Honeywell.
Hallo Ralf,
du schreibst, dass du für deinen Pelletskessel die Pragrammierung für den UVR Regler bekommen hast. Ich betreibe seit Jahren einen Pelletskessel TOPLING BT25. Der hat eine eigene Kesselregelung von Danfoss eingebaut. Welche in der Beschaffung sehr teuer ist > €800,-. Als Heizkreis- und Pufferladungsregelung vom Kessel sowie einer Solar nutze ich eine UVR der TA.
Ich suche ein Schema (Programmierung) für die UVR für meinen Kessel. Die jetzige Regelung findet via den Abgastemperaturfühler welcher den Primärlüfter regelt statt. Gibts die Möglichkeit dein TAPPS Schema von deinem Kesselregler zu erhalten?
Liebe Grüße
rope
Hallo, möchte hier mal folgende Frage stellen und ich hoffe ich kann mein Anliegen halbwegs verständlich formulieren.
Meine Heizungsanlage besteht aus einem Pelletskessel (Topling) mit eigener Brandregelung (Honeywell, weiters einem alten Holzofen (Allesbrenner) welcher nur noch rumsteht ;). Pufferspeicher mit integr. Frischwasser Wellrohr, Solaranlage und 2 gem. Heizkreisen.
Das alles habe ich, da von jedem Dorf ein Hund verbaut war - ist über die Jahre so passiert, mit einer UVR 16x2 im Sommer neu gemacht, mit TAPPS programmiert (nach intensiven Schulungsvideos) und das funktioniert eigentlich sehr zufriednstellend. Das ganze ist auch mit einem C.M.I abrufbar.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich denke an auch die Brandregelung über die 16x2 zu machen bzw. mal so vorzubereiten, dass wenn der Originalregler defekt wird ich diese Option bereits habe.
Pelletskessel hat folgende Sachen verbaut: Lüfter (vermutlich 0-10V geregelt), Keramikzünder, Zubringerschnecke, Fühler Kessel, Fühler Abgas, die Kesseltemp. messe ich bereits mit der UVR16x2 und lade damit den Pufferspeicher.
Der jetzige Ablauf des Pelletskessel kurz beschrieben,ich hoffe ich vergesse nichts dabei.
Wenn Anforderung von 16x2 kommt dann folgender Ablauf vom Brenner.
1. Vorbelüftung 15s, Lüfter 100%
2. Pelletschnecke 35s, Lüfter 20%3. 1. Zündphase 2min, Lüfter 80% - falls kein Feuer dann
4. 2. Zündphase 10min, Lüfter 80%, Pelletschnecke 1,5s – 10s Pause – 1,5s – usw. falls nach den 10min kein Feuer -> Störung und Anlage dreht ab (ist noch nicht passiert); Grundsätzlich erkennt Anlage Feuer wenn Abgastemp. um 8°C höher als bei Start Vorbelüftung
5. Wenn Abgastemp. erreicht dann Zünder aus und…
6. Stabilisierungsbrand (3min) mit Lüfter 90% und Pelletschnecke 4s – 10s Pause – 4s usw.
7. Nach Stabilisierungsbrand…
8. Leistungsbrand, Lüfter 50% mit 3s – 10s Pause – 3s usw. modulierend wenn Kesseltemp. 5°C unter eingestellten Wert bei mir von 78°C. Modulation: 10% Änderung Lüfter und 10% Änderung Pelletszubringerschnecke die Pausenzeit. Förderzeit trotzdem die 3s.
9. Wenn von UVR 16x2 Anforderung aus dann…
10. Ausbrand, Lüfter 60% für 3min.
Für diesen Ablauf des Kesselbrand würde ich nach Ende der Heizsaison andenken das ganze ebenfalls mit der UVR 16x2 zu regeln. Jedoch weiß ich nicht wie ich das umsetzen muss/kann.
Würde mich freuen wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte und ein paar Tipps gibt, bzw. vielleicht hat jemand so etwas bereits umgesetzt und kann mir beim Programmieren behilflich sein. Der Umgang mit TAPPS und Designer ist mir nicht fremd .
Wenn ich es schaffe stelle ich dazu noch meine Heizungshydraulik.
Danke & LG aus Österreich.
