Beiträge von Stuhrer
    Guten Morgen,
    Holz transprtiere und mache ich selbst, daher ist die lange Einfahrt in diesem Fall kein Problem. Außer meiner Arbeit kostet es mich auch nichts, das macht einen Holzvergaser halt extra attraktiv. Trockenstellem für 40m3 sind vorhanden.
    Dass manche Leute zweimal täglich anfeuern ist klar, genau das möchte ich aber vermeiden. Daher die Frage ob einmal feuern bei 2000l Puffervolumen und einem Fröling S4 ausreicht. Ich weiß, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber mal so von einem milden norddeutschen Winter im Flachland bei eher maritimen Bremer Klima ausgegangen. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass unser Kaminofen schon die Hälfte unseres Hauses heizt. Hier sind die Heizkörper dauerhft aus und das soll sich auch nicht ändern.
    Ein Angebot für den Fröling S4 habe ich. Inklusive Öltankentsorgung, neuem Schornstein, Fröling Schichtpuffern mit Solarvorbereitung, viel neuer Verrohrung sind es 32000€.
    Ist schon happig, es wird aber tatsächlich ein erheblicher Umbauaufwand. Es ist natürlich -45% und eventuell werde ich mich um einen Großteil der Verrohrung, Wanddurchbrüche und die Abgasanlage selbst kümmern und die Kosten damit deutlich drücken.
    Über einen Kombikessel habe ich auch nachgedacht, wenn ich den Combikessel von Fröing nehme kommen aber noch einmal ca. 8000€ dazu.
    Hargassner Smart HV + Smart PK wären auch eine Option, habe hier allerdings keinen in mienen Augen geeigneten Betrieb für die Ausführung gefunden. Hat hier denn schon jemand Erfahrung mit der noch recht neuen Hargassner Smart Line? Ich denke der Fröling S4 sollte ja inzwischen ein sehr ausgreiftes Produkt sein.
    Ölheizung
    140
    Niedersachsen bei Bremen
    Mittel bis gut
    1500l Heizöl und 6 Rm Mischholz im Kaminofen
    Solar geplant?
    Stückholz
    Fröling s4 15kw
    2000l
    Ja
    Ja
    Ja
    Ersteres nicht unbedingt, zweites Ja
    Weitere Informationen:
    Moin,
    bin neu hier. Ich wohne in Niedersachsen bei Bremen in einem Haus von 1953, das wir seit 2 Jahren bewohnen. Unsere Zentralheizung inklusive Warmwasserversorgung ist eine fast 30 Jahre alte Brötje Ölheizung. Der Verbrauch im ersten Jahr lag bei ca. 2000l, im zweiten milderen Winter bei ca. 1500l, jeweils plus ca. 6rm Mischholz im Kaminofen.
    Nun möchten wir nächstes Jahr unsere Heizung erneuern, die Wahl ist auf einen Holzvergaser gefallen. Da ein örtlicher Heizungsbauer mit guter Reputation in der Nähe Fröling vertreibt, soll es ein S4 15kw mit 2x 850l oder 2x 1000l Pufferspeichern werden.
    Mich interessieren Erfarungswerte, wie ein solcher Betrieb in der Praxis aussieht. Wenn wir den S4 mit Mischholz betreiben, was für Nachlegeintervalle sind da zu erwarten? Einmal täglich Anheizen ist vollkommen in Ordnung, bei zweimal würde ich das Ganze noch einmal überdenken.
    Es ist halt nur so, dass wir eine 50m lange Einfahrt haben, die nicht zum Befahren mit LKWs geeignet ist, eine Pelletlieferung wird also schwierig, eine Gasleitung ist an unserer Straße nicht vorhanden und Öl wollen wir eigentlich nicht noch einmal. Also geht im Prinzip nur Öl oder Holzvergaser.
    Habe mich im Forum schon etwas durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht daraus geworden.
    Also noch einmal abschließend gefragt, reicht es bei unserem Nutzungsprofil den Ofen einmal täglich eventuell nur alle zwei Tage anzufeuern? Und seid ihr mit dem Fröling S4 im Allgemeinen zufrieden?
    Danke schon einmal im Voraus für Antworten bzw. Tips
    Schöne Grüße
    Jan Hartmann
