Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und hoffe, hier Hilfe zu finden.
Vielen Dank schon mal vorab.
Habe das Schema (Holzvergaser/Gastherme) im Link installiert. Als Gastherme dient eine Bruderus GB 172-14.
Schema/Bilder zur Anlage/ Aktuelle Einstellungen
https://postimg.cc/gallery/3vvhvBd
Die Pufferspeicher werden von einem Holzvergaser Attack SLX 35 Profi geladen, was auch ohne Probleme funktioniert.
Folgendes Problem habe ich nun festgestellt.
Eigentlich sollte die Gastherme ja bei Puffertemperaturen über 40 Grad (unten) nicht mehr anlaufen.
Jedoch tut sie dies, auch wenn die Puffer (2000L) schon komplett durchgeladen sind (85Grad). Die 3 Wege Ventile, die zur Umschaltung vom "Thermenkreislauf" auf "Pufferkreislauf" verwendet werden funktionieren einwandfrei. Eine Hydraulische Weiche ist installiert.
Die Therme läuft für 2-3 min auf niedriger Leistung und schaltet dann wieder ab. Folgen sind eine große Anzahl an Brennerstarts und zusätzlicher Gasverbrauch, was ja eigentlich nicht nötig ist.
Es wäre super, wenn jemand weiß, welchen Parameter man hier einstellen muss, um das Problem zu lösen. Ich habe mich schon mal durch das Menü geklickt, trau mich jedoch nicht wirklich hier einfach etwas zu verstellen, ohne eine zweite Meinung einzuholen.
Noch kurz zum Gebäude:
Fußbodenheizung
180m²
Neubau (Massivbauweise) noch nicht verputz außen.
In jedem Raum ist ein Raumthermostat verbaut, jedoch keine Verbindung mit der Therme.
Vielen Dank.
