Schade, dass zu der FBH keine Dokumentation vorhanden ist. Damit hättest du oder spätestens dein HB es einfacher die benötigte Pumpenleistung zu berechnen und evtl. die Ventileinstellung je Heizkreis am Verteilerbalken anzupassen.
Hat sich denn das Heizintervall durch die "Regelung" von Hand verändert? 20 Stunden annähernd gleichbleibende VL, das geht doch schon Richtung ganztägig gleichbleibende Wärme. Wie oft habt ihr vorher einheizen müssen?
Eine FBH ist, je nach Fußbodenaufbau, ein extrem träges System. Es kann durchaus sein, dass ihr mehrere Tage benötigt bis der Boden gleichmäßig erwärmt ist und ihr den Heizeffekt spürbar merkt. Und bei der händischen Regelung (Kontrolle etwa 4x am Tag) kann es auch sein, dass ihr immer etwas unter der optimalen Temperatur fahrt. Mit abnehmender Temperatur am Puffer müsstet ihr ja stetig etwas weiter Richtung auf regeln.
Da wird die automatische Steuerung nochmal deutlich was bringen. Und dann könnt ihr auch langsam eure optimale Heizkurve finden. Ich fahre mein FBH z.B. bei aktuell -1°C Außentemperatur mit 25°C VL. Das reicht für 21,5°C Raumtemperatur. Wenn das zu kalt ist, dann wird der Ofen im Wohnraum angemacht... (Haus ist von 1985)
Mit ca. 30 - 35° VL könntet ihr eure Pufferladung noch weiter ausnutzen und ihr kommt auf ganztägig gleichbleibende Wärme.
(Wenn ihr die normalen Heizkörper weiter nicht nutzt oder die Steuerung später so ausgelegt ist, dass diese nur bei höheren Puffertemperaturen laufen.)
Der Austausch zu neueren Pumpen ist auch auf jeden Fall sinnvoll. Förderung beantragen! (Stichwort: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) - Neu ab 2021) Die neue Pumpe wird dein HB dann auch entsprechend auslegen. Und das System hydraulisch abgleichen. Ebenfalls förderfähig.
Bin gespannt, was du weiter berichtest.
