Beiträge von Dicker
    Danke schon mal an alle für eure Antworten und Bilder.
    Termin mit Architekt und Zimmermann ist durch.
    Das Dach von dem Nebengebäude in dem ich die Heizung unterbringen möchte, ist wohl nicht mehr zu retten. :(
    Seh ich noch nicht so, aber mal schauen.
    Das wäre zwar die Möglichkeit komplett auf Hackschnitzel zu gehen, aber ich schätze einfach das ich das Zeitlich nicht packe!
    Die Eigenleistung ist da doch ziemlich hoch, da es wenig bezahlbares zu kaufen gibt. (Lager, zwischenlager, usw.)
    Im Moment tendiere ich zu einem "Allesfresser". :)
    Als Bsp:
    https://www.hdg-bavaria.com/de…olzkessel/hdg-euro-30-50/
    Welche Hersteller gibt es da noch?
    Wie sind die Erfahrungen?
    Wie Hoch müsste ca der Schornstein sein für so einen Kessel?
    Mfg
    Flüssiggas ( ist aber nicht mehr vorhanden)
    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
    250
    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
    Oberlausitz / Ostsachsen
    freistehend/ auf Hügelkuppe
    zum Teil sehr Windig.
    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
    schätze nach Sanierung ganz gut! 70cm Natursteinwände die nicht gedämmt werden!
    ansonsten neue Fenster, neue Decken, neuer Estrich.
    Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
    kein Vergleich möglich!
    Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
    Solar geplant?
    Holz ist zum Teil vorhanden + 2,5ha Wald in dem lange nix gemacht wurde.
    Würde die erste zeit gerne Automatisch heizen und dann nach und nach auf Stückholz umstellen.
    Frau kann nicht schwer heben und es kann sein das ich mal 14 Tage nicht da bin!
    Solar für die Warmwasseraufbereitung im Sommer würde ich eventuell nachrüsten, bzw wenn das geld reicht auch gleich.
    Stückholz/Pellet
    eventuell würde auch Hackschnitzel gehen!
    denke an die 50 kw werden wohl sein müssen!
    hab aber noch keine konkrette rechnung vom HB.
    Hygienespeicher oder Frischwasserstation
    Ziel ist 5000l eventuell zum anfang erstmal 3000l.
    je nach budget.
    ja, mehr als genug. :)
    ja/nein.
    vom Prinzip schon. ist allerdings schon wieder 1 jahr her und die Lage hat sich deutlich geändert.
    nein. warte noch auf die grundrissplanung vom Architekten.
    ja/nein.
    aber Platz ist ausreichend da.
    Holzspalter und Säge hab ich.
    kleiner Traktor ist auch vorhanden.
    Weitere Informationen:
    lese hier nun auch schon 2 jahre mit.
    Nun ist es auch bei mir soweit das es richtig los geht.
    Infos zum Haus:
    Haus ist 1866 angebaut an eine Scheune von ca 1840.
    Ausrichtung ist Nord - Süd.
    Wobei der Wohnraum auf der Nordseite liegt.
    Teilweise sehr Windig von Süden (Böhmischer Wind)
    70 cm Natursteinwand ringsum.
    Gebäude wird bis auf Außenwände und Dach komplett neu Aufgebaut demenstprechend auch gedämmt.
    Dachboden bleibt unbeheizt.
    Wohnfläche werden ca 250qm + ca 100qm Werkstatt und Hobbyräume. (Diese sollen aber erst später ausgebaut und nicht dauerhaft geheizt werden.)
    Im EG wird es wohl FBH werden, im 1 OG Wahrscheinlich Heizkörper.
    eventuell aber auch alles FBH + paar einzelne Heizkörper.
    Wandheizung ist auch noch im Gespräch.
    Komplette Bauplanung wird hoffentlich am Samstag abgeschlossen, da weiß ich dann mehr. :)
    Heizung soll nach meinem Plan in ein Nebengebäude mit Flachdach.
    ca 20qm groß.
    Könnte es da mit der Schornsteinhöhe probleme geben?
    Es ist im Haus noch ein Schornstein vorhanden an den ein vorhandener Offen kommt.
    ich würde gerne Leitungen verlegen um den eventuell mal gegen einen Wasserführenden zu ersetzen.
    wäre das ohne große Probleme möglich?
    Mein Problem ist eigentlich der Kessel!
    Wollte eigentlich 2 Atmos nehmen. (1x Holz, 1x Pellet)
    wegen der Förderung und falls einer mal ausfällt.
    Da sich die Förderung ja geändert hat ist das ja nicht mehr so wichtig.
    Von Atmos bin ich jetzt eigentlich schon weg.
    Ich brauch keinen Mercedes, will aber auch nicht dauernd dran rumschrauben müssen.
    allerdings wäre ich auch bereit erweiterungen usw zu verbauen.
    Mir ist wichtig das er die ersten paar jahre läuft das ich in ruhe die Bude fertig bauen kann.
    Scheitholz/Pellet
    Scheitholz/ Hackschnitzel
    Also haut mal paar Tipps raus.
    Gerne auch mit Kosten für die jeweiligen Pakete (Ofen, Befülltechnik, Bunker)
    Vorallem der vergleich Pellet/Hackschnitzel interessiert mich.
    Mfg
