Ja OK danke dir. Hast mir schon sehr geholfen.
Ich hab 2 mm schwarz rohr verbaut. Kein blech rohr. Und die Patrone werd ich auch mal noch tauschen.
Hab dank
Hab dank
Der ladomat is ein 63 er.
Na da musste ich demnächst mal noch des abgasrohr umbauen. Kann aber nur einen 90 Grad stumpfe gestalten. Ein 90 Grad muss bleiben
Mfg
Na das is mal ne ordentliche Antwort.
Also das Holz liegt seid ca 2,5 Jahren Hauptsache Lärche Fichte und etwas Eiche.
Der Schornstein ist ca 8 bis 9 m hoch und im Durchmesser 16 cm. Im verbindungsrohr sind 2 90 Grad Bögen. Und 1 m rohr verbaut
Der ladomat macht bei 65 Grad auf
Und Kessel Temperatur steht auf 80 Grad.
Ich hab gestern mal die saugzug Leistung im 300 auf 2500 erhöht. Primär Luft lief daraufhin auf ca 45 %
Und sekundär bei ca 25%
Der glanzruß wurde weniger bzw. Matt.
Die Temperatur im Brenn Raum aber blieb bei ca 300 bis 400 Grad.
Mfg Flo
Glück Auf an alle.
ich bin neu in diesem Forum, bin 33 Jahre und hab seid 3 Jahren ein älteres bauerliches haus.
seid einer woche wird bei mir mit einem Thermoflux pid logic lambda 25 geheizt.
welcher als ergänzungsheizung zu einer Gastherme dient. der vergaser hat regulär nur die aufgabe die 1500 l puffer zu befüllen,
die steuerrung is sozusagen vollkommen unterfordert, mit seinen 2 thermoelementen.
und ich hab da auch in gewisser weise das ein oder adere problem, bzw fragen und hoffe der ein oder andere kann mir guten rat geben.
Danke schonmal
MFG Flo Thermoflux pid logic lambda 25
