Beiträge von mam1979
Ölbrenner und Holzheizung. Zusätzlich noch einen Kamin für die Übergangszeit.
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
350
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
Vorarlberger Rheintal
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Das Haus wurde zwischen den Weltkriegen gebaut und Anfang der 80 umgebaut und modernisiert. Ich denke mal die Dämmung ist dafür eigentlich ganz ok. Im Sommer ist es innen zumindest immer viel kühler wie außen.
Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
cirac 3500 Liter Öl Plus eine nicht bekannte Menge Holz.
Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Solar geplant?Am liebsten mit einer Stückholz/Pellets Kombi. Der Grund hierfür ist, dass bei uns im Betrieb jährlich eine relativ große Menge (10 - 15 Tonnen /Jahr) anfällt und ich keine Lust habe dafür jedes Jahr eine vierstellige Summe für die Entsorgung (ich rede hier natürlich nicht von dem ganzen Spanplatten Dreck usw. das müssen wir natürlich entsorgen). zu bezahlen.
Wie bereits geschrieben eine Stückholz/Pellets Kombi. Das einzige Angebot das ich bis jetzt habe ist für eine KWB Kombifire mit 28 kw
auch über den Puffer
Im Konzeptvorschlag vom Werksvertreter sind jetzt 1600 Liter eingeplant.
ja
nein
bisher nur vom Hersteller direkt.
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Holz ist genügend vorhanden. Der größte Teil davon (ich schätze mal mindestens 80 % +) ist auch absolut trocken (Paletten und Kisten) Je nachdem wird von meinem Vater zum Teil aber auch ein bisschen was verheizt das noch nicht ganz trocken ist.
Weitere Informationen:
Hallo!
Ich bin neu hier und war mir nicht sicher ob ich das hier oder in den Umbauthread schreiben sollte. Ich habe mich mal für hier entschieden und hoffe das passt so.
Wie schon geschrieben beschäftige ich mich derzeit mit einem möglichen Umbau der Heizung im meinem Elternhaus.
Da, wie geschrieben, bei uns im Betrieb laufend eine große Menge Holz anfällt und ich keine Lust habe für das ganze saubere Holz ziemlich satte Entsorgungskosten zu bezahlen (außer halt für den ganzen Dreck der sowieso weg muss) daher überlege ich mir die Heizung auf einen HV umzubauen.
Über Weihnachten bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe mich hier ein bisschen eingelesen. Ich gebe zu je mehr ich gelesen habe desto mehr Zweifel sind bei mir aufgekommen.
Hier im Forum liest es sich ja eigentlich so, dass ein Holzvergaser relativ aufwendig im Betrieb ist und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man an denen eigentlich immer etwas machen muss.
Daher mal meine Fragen:
1. Mit wieviel Aufwand (im Sinne von Wartung/Pflege/Reinigung) muss ich denn hier so rechnen?
2. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier auch viele Modelle gibt die sehr empfindlich und entsprechend Wartungsintensiv sind und wie schaut es denn hier mit der Lebenserwartung von solchen Kesseln aus? Vor allem jetzt auch wenn die Holzqualität vielleicht nicht immer die beste ist. Vor allem in Bezug auf die Feuchtigkeit. Der Vertreter von KWB hat mir ja auch schon erklärt, dass Palettenbretter usw... nicht unbedingt optimal zum heizen sind und der Ofen stark rauchen kann wenn das Holz evtl. sogar zu trocken ist. Zusätzlich kann es auch sein, das mal ein paar Bretter drin landen die auch noch ziemlich feucht sind.
3. Auf was müsste ich denn eigentlich sonst so beim Betrieb und vor allem bei der Auswahl eines Kessels achten?Zum Schluss bedanke ich mich schon mal für eure Antworten.
Martin
