Beiträge von ElPierro
    ATMOS DC25GSE
    2016
    Holz - Typ unbekannt
    9m, Rund
    unbekannt
    unbekannte bzw. siehe Foto
    Kessel 74 Grad (in 2h)
    Abgas unbekannt
    Lüfter läuft von beginn an
    Schema unklar
    wir sind totale HolzHeizNeulinge,
    unsere Familie hat aus einer Erbmasse heraus ein Haus gekauft in dem wohl 2016 eine neue Heizung eingebaut wurde. Leider gibt es keine Unterlagen mehr darüber wer diese Anlage gebaut hat bzw. wie sie eingestellt wurde!
    Verbaut wurde Atmos DC25GSE mit Ladomat und 2 Pufferspeichern wobei an dem kleinen auch eine Solar Thermie hängt (WW Speicher), siehe Fotos
    Die bisher angefragte Fachfirmen haben erst mal abgewunken und wollen die Anlage eher umbauen.
    Wir überlegen derzeit ob wir die Anlage um eine Gastherme erweitern, dennoch möchten wir die bestehende Anlage gern verstehen und haben einige Fragen.
    Folgende Probleme:
    • der Atmos Kessel erreicht nicht die in der Anleitung beschriebene Kesseltemperatur - hängt stabil bei 74-75 Grad Celsius
    • Die Pufferspeicher erwärmen sich nur sehr sehr schleppend!
    • Wir haben derzeit das Gefühl, alles in die Luft zu verheizen.
    Nach dem lesen der Anleitung vom Kessel und ACD 01 V3.3 stellen sich mir
    folgende Fragen:
    - im Forum habe ich oft von der Abgastemperaur gelesen - wo les ich diese ab bzw. stell ich die ein?
    - ist denn das eingestellte Hydraulikschema überhaupt das richtige?
    Ich habe den Code zum Fachmann Menü herausgefunden – dort ist derzeit das Hydraulik Schema 10 eingestellt! Wenn ich mir dann wieder die Beschreibung des ACD01 anschaue, dann steht dort das dieses Schema zum Kesseltyp 1,2, und 3 gehört.
    Was für einen Kesseltyp haben wir?
    Ich hoffe Ihr könnt Euch anhand der Fotos ein Bild machen und mir etwas Licht ins Dunkle bringen!
    Danke für Eure Mühe
    Pierre
