Beiträge von debitz
    wir renovieren aktuell unser unbewohntes EFH. Seit Mrz haben wir eine ETA ePE BW 22kW in Betrieb, Das Silo ist noch leer. Nun habe ich die Möglichkeit, sehr kurzfristig, einen gerbauchten Kago Aqua Luxury zu bekommen: Datenblatt - die Anschlüsse für einen wasserführenden Ofen sind vorhanden. Allerdings erfüllt der Ofen nur die BImSchV Stufe 1. Seit 2014 werden Neu Anlagen nur noch ab Stufe 2 abgenommen. Kann mir jemand sagen, wie sich das bei gebrauchten Geräten verhält? Wenn ich bis Dienstag abwarte, um meinen Schorni zu fragen, ist der Ofen evtl. schon weg. Danke schonmal, für eure Infos.
    Hallo Frank, ich kann die ETA Box 29 in voller Höhe stellen. Der miner. Innendämmputz wird vermutlich nicht allzu viel Islolation bringen, da die Räume relativ schmal sind, beschränken wir uns auf ca. 4cm. (Hier geht es eher darum die alten, schiefen, teilw. bauchigen Wände, flächendeckend etwas gerade zu bekommen und den "warme Wand" effekt). Hinzu kommt, dass wir mit ca, 2,8m, recht hohe Decken im Altbau haben, dazu der Anbau eine große Glasfront bekommt. Ich lasse gerne die erforderliche Heizlastberechnung machen um auf Nummer sicher zu gehen - allerdings will auch auf keinen Fall, den neuen Pellet Ofen unterdimensionieren - und dann bei Umbaumaßnahme Speicher in ein paar Jahren, nochmal tauschen müssen :) Zum Öl kann ich noch sagen: Aktuell steht dort eine recht neue 19KW Öl Heizung, (welche ich mit gekauft habe), WW komplett über Strom Boiler. Der Öl Brenner läuft im Moment fast rund um die Uhr, um nur den 135m² Altbau warm zu halten (allerdings null Dämmung, Fenster 1fach verglast, alte Holz Haustür usw..)
    Danke für die Info. Günstig ist es nicht, da gebe ich dir recht, allerdings wird es mit bis zu 55% Förderung auch wieder bezahlbar :)
    Ich spiele auch mit dem Gedanken, gleich den 1650L Puffer zu nehmen. Allerdings lese ich auch - Puffer bei Pellet, wg Wärmeverlust, blos nicht zu groß dimensionieren..?
    Im Elternhaus betreiben wir seit ca 12 Jahren einen Vitolig 200, daher lebe ich noch in der "man kann nie genug Puffer haben" Welt. Ich habe mich auch lange mit dem Gedanken eines Dual Ofens rumgeschlagen und mich letzlich nur für einen größeren zusätzlichen Küchenofen mit Kochfeld / Backkammer entschieden.
    Hat ansonsten schon jemand Erfahrung mit dem: ePE BW 22 kW?
    In die engere Auswahl ist auch der Fröling PE1c Pellet gekommen, allerdings finde ich in meiner Umgebung einfach keinen Fröling Heizungsbauer.
    Danke vorab
    Moin, danke für die Rückmeldung.
    Es sind 135m² im Altbau, dazu kommen ca 50m² Neubau/Anbau mit Fussbodenheizung
    Dann gibt es da noch einen großen Scheunenspeicher, ca 70m², über dem Innenhof, den möchte ich in ein paar Jahren ausbauen, sobald der Platz im Haus nicht mehr ausreicht (Kinderzimmer). Ich habe den Heizungsbauer gebeten, die Anlage mit entsprechnder Reserve zu planen
    Öl
    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
    135
    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
    220m.ü. - relativ viele Sonnenstunden
    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
    Altbau 135m², Kernsanierung, 45cm Wände, gibt demnächst neue Fenster, neue Türen, Speicherdeckendämmung, teilweise mineral. Innendämmputz
    + Anbau / Neubau ca 50m² mit Fußbodenheizung, relativ viel Glas
    Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
    unbekannt, Haus frisch gekauft
    Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
    Solar geplant?
    Pellet + SackSilo + Puffer + Solar
    zusätzlich Küchenherd Holz autark, ohne Wassertasche
    Angebot vom Heizungsbauer:
    ETA ePE BW 22 kW
    ETA Frischwassermodul 33
    ETA Schichtpufferspeicher 1100 ltr.
    Ja
    Ja
    Ja
    Ausreichend Holz für den Küchenofen
    Weitere Informationen:
    mein Heizungsbauer hat mir folgendes Angeboten:
    ETA ePE BW 22 kW, ETA Schichtpufferspeicher 1100 ltr., ETA Frischwassermodul 33, ETA Solar-Schichtmodul, ETAbox 29 Speed mit Austragungsschnecke, Fühlerset, Pelletförderschlauch, zwei gemischten Heizkreise, incl. Pumpen, Nachfülleinheit, Ausdehnungsgefäß 200 ltr., Abgasrohr im Schacht, vier Vaillant Flachkollektoren, incl. Zubehör und Dachankerset, Solarleitung, Solarflüssigkeit, Solarausdehnungsgefäß 50 ltr.,
    Wie findet ihr die Kombination? sind die 10m² Solar + 1100L Puffer in euren Augen ausreichend - oder läuft damit, im Sommer, unnötig oft der Pelletofen?
    Danke und Grüße
