Beiträge von Rosamunde
    HDG Kombination Scheitholz ca. 90% / Öl ca. 10%
    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
    310
    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
    das Mehfamilienhaus steht im Voralpenland auf 620 m u.M.
    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
    Das Haus wurde 1994 in Ziegelbauweise (36,5er Außenwände) errichtet, voll unterkellert, 3-Lagen Putz, Fenster/Türen gut
    Dach und oberste Geschossdecke wurden nicht isoliert da ein Ausbau im Raum stand bzw. immer noch steht.
    Aufteilung: 230 qm Eigennutzung / 80 qm Einliegerwohnung / zusätzlich eventuell 100 qm DG-Wohnung
    Erdgeschoß komplett mit Fußbodenheizung, ansonsten alles Heizkörper
    Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
    45 -50 Ster Holz (gemischt) plus ca. 600 ltr. Öl für die ganz kalten Tage, Wochenende / Urlaub
    Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
    Solar geplant?
    Wir werden die bestehende Heizanlage komplett erneuern heißt:
    Ersatz für HDG Bavaria Kombi 49kW
    Heizöltank (3 x 2000 ltr.) werden demontiert, Tankraum voll abgemauert, soll als Pelletsbunker dienen
    Pfufferspeicher, 2 x 900 ltr. sowie Boiler mit 400 ltr. werden ebenfalls erneuert.
    Ich selbst bin im Vorruhestand, NE-Landwirt und gehe leidenschaftlich gern in den Wald, heißt Holz muß nicht gekauft werden.
    Scheitholzvorrat ca. 250 - 300 Ster, zusätzlich hacken wir ca. 30 RM Hackschnitzel die wir anteilig (ca. 25%)
    dem Scheitholz problemlos zugeben.
    Nachdem eine Hackschnitzelheizung raumbedingt nicht in Frage kommt werden wir eine Anlage mit Scheitholz /Pellets einbauen.
    Solar /Photovoltaik ist bis dato nicht geplant.
    ETA / Hargassner / Windhager einer von den dreien wird es wohl werden.
    1. Variante: Hargassner Stückholz-Pellets Kombi Neo-HV 40 mit NANO-PK 20-32, Pelletsdosierschnecke / 3 x1000 ltr. Schicht-Puffer SP 1000 / alternativ Apritec 2.210 ltr. vor Ort geschweißter Speicher / Warmwasser COSMO Soarspeicher DUO330
    2. Variante: Windhager Holzvergaserkessel LogWIN LWP365T 35 kW / Pelletskessel BWE212T 21 kW, Pelletsdosierschnecke / 3 x 1000 ltr. ACK 1000 Puffer /
    Warmwasser AKS 400
    Ein Frischwasserstation scheidet aufgrund Härtegrad 20 wahrscheinlich aus, mit vorgesch. Entkalkung habe ich keine Erfahrung.
    Also wird nur ein Boiler in Frage kommen.
    Nun 2 Heizungsbauer meinen 3 x 1000 ltr. Puffer wären optimal, genügen würden auch 2 x1000 ltr.
    Bin mir da etwas unsicher ob 2000 ltr. bei einer vollen Ladung Scheitholz ausreichen
    Apritec hat einen vor Ort geschweißten 2.210 ltr. Speicher angeboten, ist aber um einiges teurer
    Heizungsraum stehen 26 qm zur Verfügung.
    Man könnte bequem 3 Pufferspeicher und 1 Boiler stellen.
    Pelletslager, abgemauert wär direkt daneben.
    Kaminkehrer war da, sieht keine Probleme.
    Eingebaut ist RAAB IRL 1816 Rundkamin 2-Zug m. Lüftung
    Rauchrohröffnung 180 und 160
    Es sind bereits zwei Angebote eingetroffen.
    Auf Basis Windhager habe ich meinen Antrag eingereicht und habe die vollen 45% bekommen.
    Was aber nicht heißt, daß ich Windhager einbauen lasse.
    dem Scheitholz problemlos zugeben. Ob die Beimengung von Hackschitzel auch zukünftig in der Menge funkioniert ?
    Weitere Informationen:
    Hallo Forumsmitglieder
    ich bin neu hier im Forum, wohne in Oberbayern und werde im diesen Jahr meine Heizanlage komplett erneuern.
    Folgende Fragen hätte ich an das Forum und ich bedanke mich schon jetzt für Hilfestellung, Beantwortung oder auch Anregungen.
    Kombikessel
    Heizungsbauer 1 hat den Harngasser Kombikessel wie oben beschrieben angeboten.
    Charme dabei, es sind zwei eigenständige Kessel, angeflanscht, mit einer zentralen Steuerung. Von der Förderung als 2 Einheiten anerkannt.
    Heizungsbauer 2 hat Windhager angeboten jedoch nicht den Kombikessel, sondern zwei für sich eingenständige Kessel mit allem drum herum.
    auf meine Nachfrage warum kam die Antwort: "Es könnte ja sein, dass von heute auf morgen (Krankheit etc.) zu 100% auf Pellets umgestellt werden muß und ob die Pelletseinheit das auf Dauer schafft"?
    Eine ähnliche Aussage kam von einem Windhager Mitarbeiter vor Ort auf der Energiemesse.
    Zitat " Jeder Kombikessel hat eine starke und eine schwache Seite bzw. ist so ausgelegt nur zugeben tut`s keiner, man will ja verkaufen und ist der Kessel erstmal im Keller etc. ....."
    Gretchenfrage: Die Kombikessel sind ja relativ neu auf dem Markt, demzufolge werden Sie entsprechend beworben. Langzeiterfahrungen wirds kaum geben.
    Soll man jetzt zwei eigenständige Kessel nehmen (Kosten mehr) oder sind die Kombikessel so ausgereift, daß man mit der Pelletseinheit 100% Dauerlast abdecken kann?
    Frischwasserstation
    Wir haben einen Wasserhärtegrad von 20* das wird wohl ohne Entkalkungsanlage nicht funktionieren ?
    Die meisten FRIWA haben ja bereits einen Mischer installiert der die Temperatur bei 60* begrenzt. Wie zuverlässig sind die oder sollte man vor die FRIWA noch einen eigenständigen Mischer schalten ?
    Welche Fördermenge wird für 3 Haushalte ca. 8 Personen benötigt ?
    Pufferspeicher
    Welche Größe wäre für die o.g. Anlage denn optimal und wie würde die Hydraulik aussehen ?
    Hat jemand Erfahrung mit einem vor Ort geschweißten Apritec 2.210 ltr Speicher ?
    Wie sollte die Schaltung der Pufferspeicher erfolgen? Seriell oder Parallel? Gleiche Frage, mit einer FRIWA Station ?
    Rosamunde
    und nochmals Danke für Eure Hilfe.
