falsch herum
Beiträge von Nichtskoenner
Ja vielen Dank.
Ich sende jetzt mal ein abgeänderstes Modell.
Das Problem ganz oben über dem schichtspeicher ist der Anschluss nur 3/4 Zoll nur für Entlüftung gedacht.Was sagt ihr nun dazu.
Irgendwie muss es doch zu schaffen sein -
nochmals mit mag
Und entlüfter sitzt ganz obenWas ich noch erwähnen muss wo ich es falsch aufgeschrieben habe.
Es ist ein schichtspeicher ohne wendeln -
Warum erst nächstes Jahr weil der Boden wird aufgehoben gerade lehmboden und betoniert sowie die anderen kellerräume.
Ich habe dann eine Raumhöhe von 2,20m
Und kann erst dann andere pufferspeicher in die andere Räume bringen.
Wie lange es wirklich dauert kann ich nicht sagen.
Für den Übergang muss ich das hier benutzenDer pufferspeicher hat nur vorne anschlüsse.
Entlüftung sitzt ganz oben über dem puffer ausdehnungsgefäß zeichne ich auf.3 wege Mischer habe ich im heizkreis eingezeichnet vorlauf mit rücklauf verbunden.
Gute Nacht an alle.
Könnte ich für dieses Jahr dieses abgeänderte schema nehmen.
Es ist einfach gezeichnet ohne kugelhähne etc. Nur die vor und rückläufe.Damit ich nächstes Jahr alles komplett ändere
Danke an alle.
Ich warte auf die Antwort von holzpille
Ich habe hier mal aus dem Internet (aus einem anderen forum) ein hydraulilschema.
Ich finde dieses forum am bestenWas sagt ihr dazu. Könnte man das nehmen.
Ich danke dir vielmals Holzpille.
Ich werde alles rausreißen und neu machen.
Ich mache es nach deinem schema. -
Mit der friwa wäre auch eine gute Idee.
Aber wenn in zwei Badezimmer gleichzeitig geduscht wird reicht es für die schnelle Erhitzung des Wassers aus? -
ok ich habe noch Platz im neben Raum für weitere Speicher.
Die Verbindungen am tww sind wegen paralleler ladung oder durch die kugelhähne als serielle.
Meine jetzige Idee ist es
2400 liter pufferspeicher
Und ein 190liter warmwasserspeicher.- Heizmischer hinter den puffern
So hier nochmal von nahem Fotos
Warmwasserspeicher die kupferrohre sind heizungsrohre die an die Wendel angeschlossen sind die blaue ksltwasser unten und ganz oben warmwasser abgang
Vielen Dank.
Die Anlage steht seit zwei Tagen.So ich bräuchte für 6 Personen warmwasser.
TWW sind an rohrwendel angeschlossen weil an dem schema der Speicher dort vl und rl Anschluss steht.Heizungen:
7 mal 22er ventilheizkörper
120 x60Geheizt wird nur mit dem holzvergaser.
Weich und hartholz.Ich mach mal von den tww bessere Fotos das sieht man nicht alles.
Vertiefung werkstoffkunde und nicht Anlagenbauer
Ich brauche doch eure hilfe -
Erst mal hallo an alle.
Ich lese hier seitdem ich meinen holzvergaser habe schon lange mit.
Ich bin froh das es dieses Forum gibt, dass man sich gegenseitig hilft und hier Themen ausdiskutiert.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe meinen holzvergaser in den Keller gebracht und alles aufgebaut und miteinander verbunden.
Nun habe ich das Problem, dass wenn der abbrand erfolgt ist und der pufferspeicher aufgeladen ist die heizkreispumpe bei 70° anläuft aber den puffer nicht benutzt und die heizungen lauwarm bleiben.Ich habe einen atmos dc 25 gse
Mit rla termovar
800liter pufferspeicher für 120m²
190liter warmwasser
300liter warmwasserDie termovar pumpe läuft gegen den uhrzeigersinn und die heizkreispumpe im uhrzeigersinn.
Ich bitte um Hilfe weil ich nach abbrand und nachdem der puffer aufgeladen ist den hv andauernd laufen lassen muss.
Damit ich die heizungen warm bekommen will.
Denn ich kriege die Wärme aus dem puffer nicht rausBitte helft mir.
