Beiträge von Markus_G
    Kann mir jemand einen Tipp geben warum mein Atmos DC40GS (Bj. 2000) nach dem Austausch der Schamotte und der Düse weniger Luft bekommt.
    Dadurch ist auch die Leistung und der Wirkungsgrad geringer geworden. Ich habe einen Wärmemengen-Zähler mit Durchflussmesser und Vor- und Rücklauf-Temperatur Messung instaliert und kann das daher sehr genau nachvollziehen.
    Die Düse wurde richtig herum eingebaut, die Markierung ist da wo die Sekundär-Luft rauskommt.
    Auch die Fullraum Schamotte und die Dichtschnüre haben gut gepasst.
    Ich habe das Gefühl das weniger Primär-Luft die aus den Löchern der Füllraum Schamotte kommt, die Sekundär-Luft aus der Düse ist ok. Das ändert sich auch nicht wenn ich das Verhältnis zwischen Primär- und Secundär-Luft an dem Schieber verändere.
    Wer hat eine Idee was hier nicht mehr passen könnte ?
