Beiträge von Neckel
    Ne gewartet nicht, ist aber auch erst a. 3 Jahre.
    Vordruck wird so bei 1.3- 1.4 bar liegen.
    Würde es Sinn machen das 2. MAG was ja eigentlich notwendig ist saugseitig einzubinden?
    Wasser ablassen und prüfen ist verständlich nötig, solange es aber zu klein ist, wird es das Problem ja nicht lösen.
    Was wären bei dieser Anlage gute Werte?
    Größe Ausdehnungsgefäß
    Vordruck
    Anlagedruck kalt?
    Danke
    ich heiße Daniel und bin neu hier, normalerweise lese ich nur fleißig mit und erweitere meine Kenntnisse, da eher Heizerneuling bin. Nun habe ich aber ein Problem wo Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
    Es geht um folgende Anlage:
    30 kW Herz holzvergaser Bj 2017
    2x 2000 l puffer
    70 m Fernleitung, Verbraucher über plattentauscher
    C Stahl verrohrung mit pressfittings
    400 l mag Reflex n Vordruck anfangs 1,5 bar
    Gesamtwasservolumen ca. 4400 l
    Anlagen Höhe ca 2.2 m wobei die Fernleitungam tiefsten punkt noch ca. 1.5 m unter der Anlage liegt
    Verbaut sind mehrere automatik Lüfter, im Kesselbereich immer mit ca. 10cm steigrohr
    Mehrere Schlammabscheider,
    Bläschenabscheider ist keiner montiert.
    Nun folgendes Problem:
    Zuerst hatte ich immer das Problem wenn der Druck unter 1.5 viel und ich dann anheizte strömte mit öffnen des Mischers Luft in Die Ladepumpe und es kam zu starken Druckschlägen im Kessel. Daraufhin habe ich den Vordruck etwas gesenkt ca. auf 1,3 und denn Kessel habe ich Frontseitig etwas gesenkt damit die Luft besser zu den Anschlüssen entweichen kann. Nun ist es mittlerweile eher so das man ständig etwas Luft in Pumpe und Anlage hört unabhängig vom Druck.
    Das Mag ist direkt hinter der Pumpe auf der Druckseite eingebunden, das wird bei relfex als ungünstig bezeichnet, wie seht ihr das?
    Welche Größe mag würdet ihr zusätzlich anschließen? Evtl auf der Saugseite?
    Anlagen druck schwankt von 1,3 - 2.4
    Was haltet ihr von Bläschenabscheider?
    Welchen könnt ihr empfehlen?
    Danke euch!
    Das mag ist Def. Zu klein,
