Scheitholz in drei Öfen / Öl
350
Haus steht frei im Flachland, eher milde Winter
Wird energetisch saniert(Fassade,Fenster usw.), von daher werden die Aufstellräume der Öfen zu warm werden.
ca. 2000L Öl und 15RM Holz
Solar geplant?
Haus soll mit Stückholz und als Backup mit Pellets beheizt werden. Evtl in Kombination mit Solarthermie oder Heizspirale über die Photovoltaikanlage.
Lagermöglichkeiten sowohl für Pellets und Holz reichlich vorhanden.
Holznachschub ist auch auf lange Zeit gesichert und die Ausrüstung dafür vorhanden.
Angebot sind bisher vorhanden für eine ETA TWIN 30/26 links mit Pelletsbrenner und einen Guntamatic BMK Vario P-20
Warmwassser soll über einen Wärmetausche im Puffer bereitgestellt werden.
Angeboten wurden 2000L Puffer, würde aber wegen de Komfort zu 3000l tendieren.
Platz ist reichlich vorhanden
Ja, ist durchführbar.Schornstein wird entsprechend erstellt.
Ja, zwei Angebote liegen vor.
Ja, ca. 60 RM Holz trocken vorhanden, Platz zur Lagerung ist ebenfalls reichlich da.
Weitere Informationen:
Die Anlage soll im Anbau einer Scheune, etwa 20m vom Haus entfernt aufgestellt werden. Im Haus ist nicht genügend Platz vorhanden. Pelletbunker kann direkt angrenzend aufgestellt werden, das Holz lagert auch direkt neben der Scheune.
Ölheizung ist erst 4 Jahr alt, aber die Tankanlage müsste saniert werden und der Ölgestank soll aus dem Haus heraus. Im Haus wird eine zweite Wohneinheit angebaut, von daher ist ist der Kostenaufwand nach Abzug der Förderung geteilt durch zwei Haushalte vertretbar. Gasanschluß ist nicht vorhanden und das legen würde über 4000€ kosten, von daher das Backup über den Pelletbrenner.
