Beiträge von DasPferdvonderMuehle
    Strom aus eigener Produktion mit wasserbetriebener Turbine (wenn genug Wasser vorhanden ist), Kaminofen im Wohnzimmer einer Wohnung
    450
    Das Haus, eine alte Mühle, zwei Wohneinheiten, steht in einem Tal. Windgeschützt, allerdings direkt an einem kleinen Fluss.
    Durch die Tallage kommt die Sonne eine Stunde später und verschwindet eine Stunde früher.
    Das Objekt ist bisher mittel gedämmt. Schwachpunkt sind die Fenster.
    Dieses Jahr sollen die Fenster ausgetauscht werden und eine ungedämmte Seite am Haus zusätzlich gedämmt werden.
    Schätzung. ca. 45.000 kwh
    Solar geplant?
    Warum weg vom Strom?
    Die produzierte Strommenge reicht in trockenen Perioden (die gibt es auch im Winter) nicht für die Heizung aus. In diesen Perioden wird Strom hinzugekauft.
    Wie willst Du Dein Haus mal beheizen?
    Ich schwanke gerade zwischen reiner Pelletheizung und Kombikessel Pellet + Stückholz.
    Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen)
    Stückholz nur als Kombikessel. Ich bekomme teilweise je nach Hochwasser einiges an Holz (teilweise ganze Baumstämme) angeschwemmt und muss diese aus dem Wasser ziehen. Geeignetes Holz nutze ich zum Heizen. Allerdings ist die Menge von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
    Ansonsten muss ich Holz kaufen, also
    Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
    Verbrennung im Kombikessel sollte so ablaufen. 1. Verbrennung Pellets, falls das nicht ausreicht, dann 2. zusätzliche Verbrennung mit Stückholz
    Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren)
    Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
    Im Heizungskeller habe ich ca. 11,5 m² (ca. 23 m³) Platz für Pellet Lagerung direkt am Kessel.
    Großes Plus für Pellet: Automatische Heizung!
    Solar geplant?
    Daran gedacht, ja, aber nicht geplant.
    Schornsteinfeger hat ETA oder Windhager vorgeschlagen. Werden momentan sehr häufig verbaut.
    Pi mal Daumen Berechnung Heizleistung: 45.000 kwh / 2000 h = 22,5 kw Heizleistung
    Bisher noch keine Gedanken darüber gemacht.
    Momentan ist eine Kombischichtspeicher eingebaut, der über zwei elektrische Heizstäbe erwärmt wird.
    Bisher 1000 liter Schichtenspeicher vorhanden.
    Auf jeden fall.
    Ja. Guter Mann.
    Nein. Möchte so viel wie möglich selber machen.
    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet auf dem Grundstück zu liegen?
    Nein.
    Ja.
    Ich denke das dauert bei mir auf dem Grundstück durch die höhere Luftfeuchtigkeit länger.
    Weitere Informationen:
    Die Wassermenge die ich in Zukunft zur Verfügung haben werde, wird durch ein Fischaufstieg und Fischabstieg (Fischtreppe) zusätzlich verringert.
    Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen.
    Vielen Dank im voraus!
    Freundlichste Grüße
    Ferdinand aka. DasPferdvonderMuehle
