Beiträge von haeuptling
    Hallo Michael,
    danke für den schnellen detaillierten Vorschlag!
    Warum entnimmst du aus dem HV-Puffer fürs Haus nicht ganz oben, das würde ja heißen, dass ich nie die ganze Kapazität nutzen kann?
    Der Lufterhitzer (14 Nenn-kW) in der Werkstatt wird definitiv nur gelegentlich genutzt und das auch nur wenn der HV läuft. Ansonsten saugt mir der ja innerhalb kürzester Zeit den Puffer leer...
    Was wäre die Einschaltbedingung für die Umladepumpe (heißt das so?)? Temp-HV-Puffer > Temp-WP-Puffer ?
    Auf welche Temperatur würdest du den WP-Puffer heizen?
    Warum werden die Heizkreise nicht oben am Puffer angeschlossen, wenn sie ja sowieso gemischt werden? Damit immer eine "Friwa-Reserve" bleibt?
    Danke, lg. Alex
    Hi Dennis,
    danke für deine Einschätzung!
    Hab mir meinen Beitrag ein paar Mal durchgelesen aber auf das komplett vergessen.
    FBH kommt in allen Wohnräumen. Somit sind niedrige VL-Temperaturen sehr willkommen.
    Zu deinem Vorschlag, wenn ich es richtig verstanden habe:
    Fall 1: WP-VL auf WW-Soll direkt an WW-Speicher (herkömmliche Bauweise), Heizkreise runtermischen
    Fall 2: HV liefert - Speisung direkt und kontinuierlich vom HV-Puffer; runtermischen auf WW-Soll, Heizkreise nochmal mischen
    lg. Alex
    Edit:
    Habe gerade den Programmiervorschlag von TA nochmal gesichtet, die haben das Umschaltventil auch genauso eingebaut. HV liefert in den RL des "Automatikkessels" (in meinem Fall WP). Wenn in der WP eine Heizkreispumpe verbaut ist wirkt das auf mich ganz sinnvoll weil nie eine Pumpe gegen ein falsch geschaltenes Ventil arbeiten kann. Nachteil ist, dass die WP unnötig "geheizt" wird.
    Wurde mit Öl und klassischen Radiatoren beheizt
    200
    Steht im Flachland - Wels, Oberösterreich - ~330m
    Vollwärmeschutz aktuell 6cm, Dämmung oberste und unterste Geschoßdecke geplant, Fenster werden getauscht
    Da gekauft keine Angaben möglich.
    Solar geplant?
    Grundsätzlich soll das Haus mit einer LW-WP geheizt werden (inkl. WW). Jedoch möchte ich den schon in der Garage vorhandenen HV inkl. Puffer unterstützend verwenden können. Dh. wenn Holz eingelegt wird (also der Puffer in der Garage warm genug ist) soll die Wärme von dort bezogen werden, anderenfalls soll die WP anspringen.
    In der Garage hängt ein Heizlüfter, der ebenfalls vom HV bedient wird, daher der Aufstellungsort.
    Rohrlänge zwischen Heizraum in Haus und dem Kessel in der Garage sind so um die 30m.
    Regelung soll von TA kommen, Programmieren werde ich es selbst - habe mit Microcontrollern und SPS Erfahrung.
    HV hat 20kW
    Die vom Installateur vorgeschlagene WP ist die Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10
    Das ist die große Frage. Der Installateur schlägt einen Kombispeicher im Heizraum vor, der von WP und HV gespeist wird. Das zugehörige Hydraulikschema bin ich noch am ausklügeln bzw. erhoffe ich mir hier gute Ratschläge bzgl der Alternativen:
    - Puffer + Frischwasserstation
    - Hygienespeicher
    - Kombispeicher
    - Puffer + Warmwasserspeicher
    HV hat aktuell einen Puffer mit 1000l mit der Option der Erweiterung. Nachdem es aber nur die Zweitlösung ist, ist aktuell keine Erweiterung geplant.
    Kombispeicher soll laut Installateur in der Gegend von 800-1000l liegen.
    Ja, eigener Heizraum im Haus mit 16m² + genügend Wandfläche für Montage des Außenteiles.
    HV steht und arbeitet schon.
    Ja, Schornstein ist abgenommen und in Betrieb.
    Ja. Angebot ist eingeholt, die Eckdaten sind auf die Fragen verteilt.
    Holzquellen habe ich einige für schon trockenes Holz. Kann ich mit Stapler und Hubwagen direkt zum HV bringen.
    Weitere Informationen:
    Hallo liebes Forum,
    bin gerade am Kernsanieren meines Hauses und es steht die Entscheidung für eine Heizung an:
    Während des Umbaues habe ich in der Garage bereits einen "alten" HV inkl. Puffer eingebaut. Aktuell dient der nur für die Temperierung der Werkstätte, soll aber in Zukunft die Zweitheizung fürs Haus werden.
    Die Sanierung ist so "kerntief", dass alle beheizten Wohnräume mit einer FBH ausgestattet werden. Somit muss das Heizsystem folgendes liefern können:
    • Niedrige VL-Temperatur für FBH
    • Ausreichend Energiespeichermöglichkeit für WW-Bereitung - in welcher Form auch immer
    Im Haus würde ich gerne eine LW-WP verbauen, die autark das Gebäude beheizen und WW bereiten kann. Möglich wäre auch noch eine GW-WP, welche aber erheblich mehr kostet und nachdem ich mit dem HV in kalten Zeiten unterstützen kann, sollte die LW-WP auch ausreichend gut funktionieren.
    Die Eckdaten von einem Angebot von einem Installateur sind in den Fragen schon umrissen.
    Aktuell sind meine Unklarheiten folgende:
    • Was ist für die WW-Bereitung in der Situation am sinnvollsten? Friwa oder Speicher oder .. ?
    • Macht im Haus ein weiterer Puffer Sinn? Wie sollte man den laden? Evtl in der Garage schon runtermischen um Verluste in den Verbindungsleitungen zu minimieren?
    • Puffer von der Garage ins Haus verlagern und direkt vom Kessel dann ins Haus fahren?
    • Ist das Schema im Anhang sinnvoll? Der Teil in der Garage bis auf den Mischer Richtung Haus ist schon vorhanden.
    Danke schonmal für eure Einschätzungen, falls Unklarheiten sind bitte einfach darauf hinweisen!
    lg. Alex
