Beiträge von Totte
    Ist es richtig berechnet, dass ich nach Deiner Rechnung dann ca. 1200 Kg Buche im Monat verheizen müsste? Das wären dann ja mehr als 2 RM im Monat.
    Danke für die Antworten!!
    Leider muss ich wohl mein Vorhaben zu den Akten legen. Ich habe heute mit unserem Schornsteinfeger gesprochen.
    Er sagte mir, dass ich einen HV mit Gebläse nicht an den Schornstein anschließen darf, an dem der Kaminofen angeschlossen ist. Ich war in dem Glauben, dass das machbar bzw. zulässig ist. Somit müsste noch ein Edelstahlschornstein verbaut werden.
    Wenn ich den Kaminofen oder unsere Gasheizung abschaffen würde, damit einer der bestehenden Schornsteine für einen HV genommen werden könnte, müsste ich wahrscheinlich den Schornstein sanieren lassen. Ich denke mal, dass das mit dem Alter des Hauses bzw. dem Alter der Schornsteine zu tun hat.
    Das ist echt schade. Ich hätte richtig Spaß an einem HV gehabt.
    Vielen Dank nochmals für die Antworten und Ratschläge.
    Torsten
    Buderus Logamax plus 152/ 15 KW
    75
    Flachland
    Mittel
    18100 kwh
    Solar geplant?
    Stuckholz
    Max. 2x am Tag bestücken
    Scheitholz
    1500- 1800 Liter
    Ja
    Nein
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Liebe Forummitglieder,
    hallo zusammen!!
    Ich spiele mit dem Gedanken, zusätzlich zu unserer bestehenden Gasheizung (Buderus Logamax plus GB 152/ 15KW) einen Scheitholzkessel installieren zu lassen. Die Gasheizung soll als Backup weiter in Betrieb bleiben, falls wir z.B. mal in den Urlaub möchten und/ oder der Holzkessel aus anderen Gründen nicht bestückt werden kann.
    Hier ein paar Infos zu unserem Haus und zum bisherigen Gasverbrauch.
    Wir sind ein Drei- Personenhaushalt.
    Das Haus wurde 1937 gebaut und hat eine Wohnfläche von 125 Qm. Es ist nicht gedämmt worden.
    2006 wurden die Fenster erneuert, dass Dach gedämmt und die komplette Wasserinstallation samt Heizungsanlage erneuert.
    Im Jahr haben wir einen Gasverbrauch von ca. 18100 Kwh.
    Es soll das Heizwasser und Brauchwasser erwärmt werden.
    Das einzige Zimmer welches zur Zeit richtig beheizt wird, ist das Badezimmer (22 Grad).
    Wir baden lieber, als duschen zu gehen. Unten im Gästeklo und Anbau stehen die Heizkörperventile auf 1.
    Das Wohn, Esszimmertür und die Küche werden an kälteren Tagen mit einem Kaminofen beheizt. Ein Teil der Wärme vom Ofen geht über das Treppenhaus nach oben.
    Nun meine Fragen.
    1. Wie viel KW sollte der Kessel haben?
    2. Welche Größe sollte der Pufferspeicher haben?
    3. Mit welchem Verbrauch (Raummeter), vorzugsweise Buchenholz sollte ich rechnen?
    4. Worauf sollte ich besonders achten, was den Kessel und die Leistung angeht?
    Was den Verbrauch bzw. die KW- Leistung angeht, habe ich schon einiges gelesen.
    Da gehen die Meinungen und Erfahrungen ja schon derbe auseinander.
    Ich freue mich auf Eure Antworten, Ratschläge und Meinungen.
    Danke schon mal vorab.
    Torsten
