Danke für die Antworten
Zuerst mal Entschuldigung für den falschen Namen beim Thema , das war leider ein Versehen .
Der Atmos Kessel ist sein Ende Jänner im Betrieb , Anfangs hatte ich den offensichtlich falsch geheizt da nach dem Anheizen die Luftklappe ziemlich zugemacht wurde ( wie bei herkömmlichen Kessel ) , dies wurde aber geändert . an der Starken Rauchentwicklung hatte dies aber nichts geändert .
Im Schornstein wurde ein 150er Rohr eingezogen da dieser früher zum Räuchern verwendet wurde und mir dies auch zu riskant erschien falls noch irgendwelche Ablagerungen dort vorhanden sind .
der Heizraum hat kein Fenster aber 300mm Spirorohr als Zuluft und ebensolches als Abluft , beides mit Brandschutzklappen versehen . Hier werde ich vermutlich noch einen Ventilator einbauen ( manuell zuschaltbar )
Weiters ist eine stabile Flamme im inneren zu erkennen .
ich habe nun seit dem Eintrag die hintere Luftklappe geschlossen und die Rausentwicklung ist etwas besser geworden aber leider noch zu Viel als dass meine Nachbarn ihre Fenster geöffnet lassen können .
Der Kessel wird 1-2mal pro Woche gereinigt , den hinteren Deckel hatte ich aber nicht runtergenommen und werde dies gleich heute mal machen .
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
