@HJH 50000 kwh sind nur Gas bei Warmwasser, Heizung und Gasherd im Wirtshaus. Leider hängt in der alten Hütte alles zusammen.
Zum Guntamatic meinte mein Heizungsbauer, dass der als Allesfresser am unkompliziertesten wäre...
Beiträge von FranzAM
Winter Holz, Sommer Erdgas
400
auf 500 hm, in der Altstadt zwischen 2 Häusern
Historisches Haus mit Mauerdicke bis zu einem Meter. Fenster neu
50000kwh Gas incl. Warmwasser
Solar geplant?Scheitholz, bis 3x täglich. Holzart gemischt, je nachdem was der Biber fällt. Hauptsächlich Birke, Pappel und Fichte/Kiefer
Momentan steht Guntamatic BMK 50 an erster Stelle
Warmwasser bleibt am Gas
Der Installateur schlägt platzmäßig bedingt 3x 850l vor
ja
ja, der Austausch der Heizung ist ein muss, da die alte die künftigen Werte nicht mehr erfüllt.
ja, ist aber für den ersten Eindruck etwas happig
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)ja. Holz ist kein Problem. Es fällt immer genug an.
Weitere Informationen:
Hallo beisammen,
s
da unsere alte Holzheizung ( Viessmann Longola ) die Werte nicht mehr bringt, müssen wir aufrüsten. Bis jetzt steht die Heizung im Keller und lief als Direktheizung ohne Puffer. Also Holz schüren nur bei richtiger Kälte, sonst brachte man die Energie fast nicht weg. Nachts oder wenn man nicht einschürt läuft die Gastherme. Das hieß im Winter alle 2 Stunden nachschüren und Holz in den Keller tragen. Da man aber nicht jünger wird, wollen wir den Ofen in einem Nebenraum im Erdgeschoss aufstellen. Von dort sollen Vor- und Rücklauf über ca. 15 Meter in den Keller geleitet werden. Dort sollen auch die Speicher stehen und an das bestehende System angeschlossen werden. Sonst müssten wir das ganze Haus fast neu verrohren. Jetzt hab ich von meinem Installateur ein Angebot bekommen, das ich fast als etwas hoch einstufen würde. Der BMK 50 plus Puffer und Zubehör liegt bei ca. 18500€ netto, für die Montagekosten rechnet er mit ca. 10000€ netto, plus hydraulischem Abgleich 1650€. Alles in allem wären das ca. 33000 brutto. Dazu käme dann noch ein neuer Edelstahlkamin.Ist das ganze realistisch, oder hat wer noch Vorschläge wie man sowas besser und/ oder einfacher machen kann? Das Problem ist einfach, dass die Hütte schon 400 Jahre alt ist.
Danke und viele Grüße
FranzVielen Dank
