vielen Dank für die tollen Tipps! Vorneweg, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, die erste Messung mit der Tabellenüberschrift 0,5 war natürlich direkt nach der Zündung. Somit ergibt die Höhe des Restsauerstoffes auch Sinn.
@Etaminator
zu 2)
Ich habe den "O2 Feuer aus"-Wert im Reiter "Restsauerstoff" von 15% auf 17% erhöht. Das müsste ja der genannte Wert sein, oder?
zu 3)
Ich habe heute die Wirbulatoren ausgebaut und die Züge gereinigt. Der Reinigungsmechanismus geht nun deutlich einfacher.
Der Ausbau gestaltete sich tatsächlich nicht so einfach, die Wirbulatoren ließen sich sehr schwer rausziehen. Recht viel länger hätte ich wohl nicht warten dürfen. Ich hoffe natürlich dass dieser Ausbau nicht zur Regel wird, das Ganze hat mit Einbau und Reinigung schon gut 2 Stunden gedauert. Einmal im Jahr finde ich das absolut in Ordnung, aber der letzte Ausbau und Einbau neuer Wirbulatoren (durch den KD) war erst am 09.02.21. Reinigung nach dem heutigen Heizvorgang lief wieder ohne Probleme, mein Einsatz hat sich also gelohnt.
zu 4)
Ich kann im Menü die "Platinen"-Zuweisungen finden, einen Auslöser für die Motoren habe ich leider nicht gefunden, vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp, der die Touch-Version im Einsatz hat.
zu 5)
Tatsächlich ist mir schon häufiger aufgefallen, dass die AG-Temperatur über 240, teilweise auch schon bei 250 war/ist. Meist so eine halbe Stunde bis Stunde nach dem Anheizen. AG-Max ist auf 220 Grad eingestellt.
zu 6)
AG-T Max (bei mir Abgas Soll im Reiter Abgas) bei 220. Zu MIN finde ich nichts im Menü (?) (auch nicht mit erhöhten Berechtigungen)
"Restsauerstoff O2 Sol"l bei 5% und
"Restsauerstoff O2 Feuer" nun bei 17% (vorher 15%)
Die neuen Werte beim heutigen Einheizen (wieder überwiegend Scheite und dieses mal ein paar Bretter oben drauf):
Morgen heize ich mal ausschließlich Bauholz.
Uhrzeit | 13:37 | 14:27 | 15:11 | 15:48 | 17:45 |
Kesseltemperatur (Grad) | 37 | 80 | 83 | 81 | 79 |
Pufferladezustand (%) | 19 % | 38 % | 58 | 74 | 100% |
Abgastemperatur (Grad) | 38 (100 bei Schließung) | 200 | 171 | 148 | 80 |
Außentemperatur (Grad) | 15,3 | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 16 |
Restsauerstoff (%) | 19,8 % | 4,2 % | 5,5 % | 8 % | 13,8 % |
Puffer oben (Grad) | 47 | 59 | 67 | 72 | 80 |
Puffer mitte (Grad) | 47 | 53 | 62 | 69 | 79 |
Puffer unten (Grad) | 48 | 53 | 61 | 69 | 79 |
Kesselrücklauf (Grad) | 39 | 67 | 69 | 71 | 72 |
Abgasgebläse (u/min) | 2530 | 2490 | 1700 | 1090 | / |
Stellmotor oben | 40 % | 27 % | 32 % | 42 % | / |
Stellmotor unten | 0 % | 0 % | 18 % | 1 % | / |
zu 7)
Danke für den Tipp, ich check das! Ich hänge auch noch ein Foto an, da kam einmal ein seltsamer Fehler evtl. in Zusammenhang mit der Lamdasonde. Mein Heizungsbauer meinte, ich sollte mal die Anlage neustarten. Als der Fehler kam, zeigte mein Ofen keine AG-Temp mehr an (nur ein "-"). Nach dem Neustart war die AG-Temp wieder da. Hätte ich wohl auch erwähnen sollen. Foto im Anhang.
zu
Ich hänge noch ein paar Fotos der Dichtung an, ich kann das nicht so genau beurteilen. Wo darf es ein wenig "schwarz" sein und wo nicht? Ist das noch in Ordnung oder soll ich die Türe etwas anziehen oder die Dichtung bereits tauschen?
@pat1975, das mit den 80% finde ich ne sehr gute Idee, das hört sich plausibel an.
Das mit de Lamdasonden-Kalibrierung finde ich in den Einstellunge, oder? Ich meine gelesen zu haben, dass die letzte automatische Kalibrierung noch nicht so lange her sei. Mein Pelletofen ist meist aus, sonst würde er sich selbst einklinken wenn der Puffer weit unten ist. Ich denke dass hier schon eine Verriegelung stattfindet?
@schuesche, der Motor reinigt eben automatisch und das meist relativ zeitnah nach dem Abbrand. Wenn ich das steuern könnte, würde ich es machen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir einen Handhebel für die Wirbulatoren nachrüsten lasse.
