Beiträge von Stefan92
    Moin.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Für eine Hackschnitzelheizung habe ich nicht die passende Lagerkapazitäten.
    Bezüglich der WW, eine Frischwasserstation wird ja ständig mit einer Pumpe bedient, die heißes Wasser durch die Station fördert um das Kalte zu erwärmen.
    Gibt es noch andere Meinungen zu WW?
    Gibt es Meinungen zu den Heizungskesseln?
    Öl (Brötje BOB25 ) mit Warmwasserspeicher 200L
    300
    Niedersachsen (Geschützt)
    Schlecht, Fenster 2018 Neu, 2 Außenseiten Dämmung
    7500 Liter Öl
    Ja, Stückholz in ausreichender Menge vorhanden. Öltanks Demontieren und Pelletlager installieren
    Da kann ich mich Momentan schwer entscheiden
    einmal Firevision TDA 40KW
    oder KWB Combifire 40KW
    Hatte auch an getrennte anlagen gedacht, aber leider zu wenig platz für 2 Kessel und 2. Schornstein
    Auch da möchte ich gerne eure Meinung zu wissen :)
    Habe noch einen Warmwasserspeicher (BJ2018) 200L den ich wieder anschließen wollte, oder wäre es da Besser einen Hygienespeicher in Betracht zunehmen?
    entweder wollte ich wie erwähnt
    - 2x 1500 Puffer + 1500 Hygiene
    oder 3x 1500 Puffer + den vorhandenen Warmwasserspeicher
    Ja
    Ja
    Platz ok
    vorhandenen Schornstein passt auch
    Waren 2 da...
    Beide sehr unterschiedliche Preisangebote, Aufgrund der nicht Puffer und Warmwasseraufbereitung
    100 Meter vorhanden
    Weitere Informationen:
    bin neu hier...
    Lese fleißig mit da ich meine Heizung umstellen möchte.
    Öl Heizung soll raus ein Hv mit Pellets soll her...
    Bitte eure Meinungen zu den beiden Firmen bzw. wer hat Erfahrung mit den Öfen ?
    liebe Grüße
