Hallo Karlheinz,
Ja da wollte ich nicht noch rum drücken, da sie echt von sich aus so mir entgegen gekommen sind,
Und die knapp 70€ für die Sonde werde ich verkraften für die 4 Jahre
Vielen Dank nochmal für den tollen Support.
Hallo Karlheinz,
Eine Info von der Firma Fröling habe ich bekommen.
Die übernehmen die zwei Techniker Einsätze und den Tausch vom heizstab plus noch die nächste Wartung ist umsonst.
Muß schon sagen sehr kulant.
Grüße ivica
So heute kam der fröling Techniker nach dem ich diese Woche 2mal zündprobleme hatte.
So heute wurde festgestellt das die zündpatrone defekt war und die Lambdasonde auch einen Schuss weg hatte. Aber das wurde nur festgestellt weil der Techniker von heute seinen Rechner angeschlossen hatte was der letzte nicht gemacht hat.
Jetzt bin ich gespannt ob die Anlage stabil läuft.
Und vorallem bin ich gespannt was von der Firma Fröling kommt was ich bezahlen soll.
Danke euch für die Unterstützung.
Ja habe heute morgen wieder mal bei Fröling angerufen, und den das Problem erläutert.
Jetzt warte ich mal wieder das sich jemand bei mir meldet... falls es jemand macht.
Sehr guter Support hier.
Jetzt war der vom Fröling hier hat festgestellt das die Temperaturfühler vertauscht waren am Pufferspeicher und das wurde festgestellt nach 4 Jahre obwohl die Firma Fröling die IBN gemacht hatte und dann wurde festgestellt das in der Anlage der Notausschalter der von außen nicht eincodiert war 🤦.
Somit ist meine Anlage mehr gelaufen als nötig und mehr gealtert.
Meldung von fröling noch keine.
Die neue Sonde hat der Techniker nicht eingebaut da die Anlage gelaufen ist.
Jetzt hätte ich aber heute morgen eine Woche später wieder Problem mit dem zünden. Siehe Bild.
Meint ihr ob die Sonde doch getauscht werden sollte?
Danke und Grüße
Ne der Service ist echt nicht schön vorallem wenn man kinder hat.
Ja das ist eine gute Idee mit dem Code 👍
Werde ich versuchen 😊
Danke
Vielen lieben Dank Karlheinz,
Du hast mir sehr viel geholfen.
Ja vielleicht kann mir jemand den Code nennen und sagen wo ich das finde im Menü.
Hatte heute beim Fröling angerufen das die jemand schicken, und da wollte sich jemand bei mir melden. Hat bis noch keiner zurück gerufen toller Service
naja jetzt läuft noch die Anlage noch mal schauen ob es so bleibt.
Die Sonde sollte morgen kommen und die dichtung auch.
Dann tausche ich das alles und reinigen nochmal alles dann sollte es hoffentlich gut sein.
Grüße an alle und danke.
Hallo Karlheinz ja ja die machen wartung aber bauen die Sonde nicht aus.
Die war schon sehr verschmutzt,
Die Öffnungen sind alle frei jetzt wieder.
Wie kann ich die Lambdasonde kalibrieren und wo sehe ich die Werte?
Danke Karlheinz
Die Anlage ist jetzt 4 Jahre alt, und ich hab ein Wartungsvertrag mit fröling.
Hab den schon erzählt das ich die Sonde gereinigt habe und die Anlage wieder läuft.
Die haben gemeint das die Lambdasonde ein Verschleiß Teil ist .
Aber die würde evtl. Kulanz die Anfahrt berechnen und da die Anlage 4 Jahre alt ist evtl auch auf Kulanz überprüfen.
Jetzt hat die wieder geheizt gehabt.
Jetzt heizt die wieder
Ich bin das erstmal in so einem forum und muss echt sagen top die Hilfe hier.
Ich hab die dichtung und die Sonde bestellt.
Was sagt ihr soll ich trotzdem den Techniker anfordern von fröling?
Grüße ivica
Vielen Dank für den Beitrag.
servus Karlheinz Mein Heizung ist wieder ausgefallen kommt die Meldung 011 zuündversuch nicht gelungen
Kannst du mir hier helfen
Guten Morgen Karlheinz,
Vielen Dank für das rechchiren.
Ja die dichtung ist gerissen an zwei Stellen.
Ja ich glaube das es der Brennraum ist da wo die federn sind bevor es raus geht in das Abgasrohr.
Grüße und danke
Wenn es die ist dann ist es die richtige
woher weißt du das alles oder hast du die Probleme schon gehabt?
Ist leider kein Bild verfügbar kann ich nicht zu 100% sagen ob es die ist.
Hallo Karlheinz,
Doch Unterlagen hab ich bekommen aber genau das was du mir geschickt hast hab ich nicht bekommen...
Danke das ist genau mein Model 👍
Jetzt finde ich nicht diese Glasfaserdichtung nicht.
Kannst mir hier evtl. Auch helfen 😬
Hab mir jetzt gerade die Bedienungsanleitung die du mir gesendet hast und muss feststellen das mir die Hälfte der Punkte die gereinigt werden müsste mir nicht erklärt wurde.
