Problem ist folgendes: Mit dem Can Touch lassen sich gar keine Funktionsdaten auf die UVR610-OD Uploaden. Am Ende steht da zwar "Fertig", aber die Daten sind nicht auf der Steuerung. Der Fehler wurde jetzt an die Entwicklung gemeldet, aber für den Übergang muss ich entweder eine 610 mit Display, das CMI oder das kleine X2 Display mit ins System einbinden...
Vielen Dank für die Hilfe! Ich melde mich noch mal, wenn das Überspielen mit CMI geklappt hat.
ich hatte mich hier vor einiger Zeit
schon mal angemeldet, weil ich eine Frage bezüglich des DL-Bus an
der UVR-610 hatte. Dann hat das ganze Thema ein bisschen geruht, weil
es an der Heizung nicht so richtig weiter ging.
Heute war dann Tag X. Umschluss der
Heizung und Einbau der Steuerung und siehe da: NICHTS...
Tja und nun sitze ich da vor einer
versauten Steuerung und frage mich wo meine Fehler liegen...
Vielleicht könntet ihr mir ja ein paar
Tipps geben und mal über die Steuerung schauen?
Vorab mal der Plan, bzw. die Idee der
Anlage:
14KW Brunner Heizeinsatz mit
Wassertasche als „Hauptkessel“
11m² Kollektorfläche auf dem
Dach
Ölkessel als „Backup“ oder
für Urlaubsbetrieb im Winter
800l Puffer mit Register für
Solar und Register für Brauchwasser
500l Puffer
Laddomat 5000 als Umladeeinheit
(soll nicht über UVR610 laufen)
Laddomat 21-60 als
Rücklaufanhebung
Der Ölkessel soll nur laufen, wenn
keine Sonne auf der Solaranlage liegt, sowie der Puffer leer ist.
Der Laddomart 21-60 soll die
Rücklaufanhebung starten, wenn der Holzkessel oben ca. 70C hat.
Die Solaranlage soll ziemlich
„standardmäßig“ gesteuert werden.
Im Keller hängt die UVR-610S-OD, sowie
ein TDI-5DL als Erweiterung für 4weitere PT1000 Fühler. Die vier PT1000 sollen mir lediglich die Ladezustände der Puffer anzeigen, um abschätzen zu können, ob es sich lohnt den Ofen noch mal anzufeuern.
Oben im Wohnzimmer hängt ein
CAN-Touch, sodass ich immer sehe, ob und wie stark ich noch mit dem
Ofen heizen kann.
So viel zu Theorie...
Jetzt zur Praxis:
Mir werden keinerlei Temperaturen
ausgegeben, sodass natürlich auch keine Funktionen geschaltet
werden.
Die Steuerung habe ich einfach auf eine
Hutschiene an der Wand gehängt, die DL-Bus Erweiterung daneben.
Allerdings kann ich die Steuerung so natürlich nicht potenzialfrei
halten. Sehe ich das richtig, dass ich noch eine Schiene zum
Potenzialausgleich Setzen muss, an die dann auch jeweils die Erde der
Pumpen kommt?
Wieso hat Eingang Nr. 5 eigentlich
keine Erde?
In der Anleitung vom CAN-Touch steht,
dass das beigelegte Netzteil angeklemmt werden MUSS. Wenn ich aber in
4-adriges Kabel von der UVR-610 zum CAN-Touch lege, funktioniert das
Display...
Kurzum: Ich fürchte ich habe mich
übernommen und suche jetzt eine Lösung. Ich bin über jeden Form
von Hinweis oder Tipp mehr als froh!
Ich heiße Niclas, bin 29 Jahre alt und habe im August letzten Jahres mit meiner Frau und meinem Sohn unser kleines Häuschen bezogen.
Aus mehreren Gründen haben wir uns dazu entschlossen, mit Holz in Form eines (selbst gemauerten) Kachelofens mit Wassertasche zu heizen. Zusätzlich haben wir noch knappe 12m² Solarthermie auf dem Dach. Als Backup haben wir auch noch den Ölkessel im Keller, dieser soll aber nur noch im äußersten Notfall anspringen und ggf. in Zukunft ersetzt werden.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen:
Ich möchte die Steuerung über eine UVR610S laufen lassen. Leider habe ich für meine Zwecke nicht genügend Eingänge an der 610, sodass ich gerne den TDI-5 über den DL-BUS mit anschließen würde, um meine Speichertemperaturen zu nehmen.
Jetzt sitze ich hier vor TAPPS 2 und frage mich, wie ich das programmiere. Mit der Anleitung, sowohl von der UVR, als auch von der Erweiterung komme ich nicht so recht weiter.
Ich habe den DL-Eingang schon auf die richtige Adresse gesetzt, jedoch frage ich mich, wo a) die zusätzlichen Fühler dann dran kommen und b) warum ich die Bezeichnung "Freigabe" nicht finde...
Hat jemand vielleicht etwas mehr Erfahrung und kann mir bei meinen Fragen behilflich sein?
