Wer wie komfortabel mit seinem HV heizen möchte ist ja jedem selbst überlassen und muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Wer kein Problem damit und die Zeit dafür hat drei Mal am Tag Holz nachzuschmeißen für den reicht halt ein 25er oder 40er Kessel aus. Ich bin, wie helhof schon festgestellt hat eher der „faule Heizer“ (-: Deshalb reicht bei mir mein 25er auch definitiv nur zum zuheizen. Das ist mir klar! Wenn ich nur mit Holz heizen würde, würde für mich deshalb auch nur ein 60er oder sogar 80er Kessel in Frage kommen. Zum einen ist das Heizen komfortabler, zum anderen ist es komfortabler wenn man das Holz nur zu Meterscheiten aufarbeiten muss anstatt Halbmeterscheite. Aber wie gesagt, jeder muss ja die Komfortabilität seine Holzheizung an seine Lebensverhältnisse anpassen. Und das ist ja auch nicht das Thema dieses Thread.
Ich will das zuheizen mit meinem HV so effektiv wie möglich gestalten.
Spacy:
Mein Verbrauch liegt bei 3000l Öl und 20RM Kiefer. Das entspricht ca. 5000l Öl. Das Haus ist 21x10 Meter. Erdgeschoß ist voll ausgebaut. Dachgeschoß zur Hälfte. Das Dach ist mit 100er Zwischensparrendämmung und die Außenwände mit 60er Dämmwolle + Gipskarton versehen. Die Fenster sind zur Hälfte erneuert. Die andere Hälfte ist nächstes Jahr dran. Sicher kein Energiesparwunder, aber saniert.
Deinen Tipp mit der Energiesparpumpe werde ich berücksichtigen. Im Hydraulikplan ist kein WW Mischer eingezeichnet sondern ein 3 Wege Ventil. Aber mann könnte doch das Wasser zwischen Puffer und Öler auch mit nem Handmischer auf 65 Grad mischen, oder?
Ähnliches wurde in diesem Thread angepeilt: http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/16877
@ Gutber:
die Vorrangschaltung lässt sich im Moment nicht abstellen. Wenn der Mischer installiert ist schon. Ich denke auch nicht dass ich unbedingt einen neue Steuerung benötige. Was Sollte die können was meine jetzige Steuerung nicht kann?
@ Wolfram:
Erstmal gute Besserung. Eigentlich müsste die WW Erwärmung über Puffer funktionieren wenn ich einen Mischer habe, denn dann lässt sich die Vorrangschaltung abstellen. In der Anleitung des Mischermoduls 005 steht folgendes: VERHALTEN BEI BRAUCHWASSERERWÄRMUNG Der Mischer läuft bei Brauchwassererwärmung zu. Die Heizkreispumpe Mischerkreis läuft weiter. ODER DIE ANDERE EINSTELLUNG Der Mischer regelt bei Brauchwassererwärmung stetig weiter.
Der WW Speicher wird bei Bedarf über eine Ladepumpe versorgt. Kein Umschaltventil.
Warum das Brauchwasser nur auf 50 Grad? Brauch ich nicht 60 wegen der Legionellen? 50 wären natürlich besser. Dann könnte ich den WW Speicher länger aus dem Puffer bedienen.
Ich habe mal ein paar Ausschnitte der Bedienungsanleitung eingescannt. Daraus lässt sich vielleicht auch erkennen wie der Öler aufgebaut ist. Auf Abbildung 5 und 6 ist außerdem zu erkennen dass der Öler sehr gut gedämmt ist. Ist es denn wirklich so eine krasse Energieverschwendung wenn ich da den Heizungsvorlauf durch schleife?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/ler_Rckansicht.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/ler_Bild.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/ler_Schnitt.jpg]
