Wie hast Du dir das mit der thermischen Ausdehnung gedacht?
Ja, also wenn ich ehrlich bin habe ich mir darüber jetzt weniger Gedanken gemacht. Ob ich es demnächst bereuen werde, werde ich sehen. In der Anleitung von SB steht drin, dass man ein Vlies zwischen Füllraumbodenhinterkante und Rückwand des Kessels einlegen soll bevor der Boden gemörtelt wird. Damit wollen sie der Ausdehnung entgegenwirken.
Als ich den alten Boden herausgenommen habe war da gar nichts zu erkennen, das sowas mal drin was. Die haben bei der Produktion den Boden vermutlich einfach mit Düsenstein eingegossen und fertig. Demnach habe ich das jetzt auch gemacht so gemacht.
Das einzige was halt etwas problematisch sein könnte ist, aus meiner Sicht, die gusseiserne Düse. Die hat halt ausschließlich die Pappummantelung Und etwas Tape, was mittlerweile Geschichte sein dürfte. Ob das reicht als Spielraum weiß ich nicht. Ich hoffe halt, dass es nicht so massiv ausfällt und wenn dann die Düse durch die trapezform eher zu Not etwas hochgedrückt wird.
Als ich mit SB telefoniert habe, hat der Berater von der gusseisernen Düse massiv abgeraten. Er meinte jetzt sei die Zulassung des gesamten Kessels verfallen etc......das kann ich nicht einschätzen. Bei mir hatte ich mich aufgrund der viel geringeren Verschleißerscheinungen für die andere Düse entschieden und es hat bisher gut gepasst. Bei der Originaldüse ist bzw.war der Verschleiß höher. Ich denke bei der Originaldüse kannst du alle zwei bis drei Jahre dann einen Wechsel der Düse vornehmen. Zumindest bei mir, weil ich echt fast ausschließlich mit dem HV heize. Gehe aber jetzt auch nicht superzärtlich mit ihm um. Wird halt oft nachgelegt. Ich Schneise das Holz nicht rein, aber so ein bisschen mehr Bewegung im Brennraum hast du dann ja.
Aber ich werde das beobachten. Vielleicht baue ich mir auch irgendwann mal eigene Formen für die anderen schamottteile. Habe noch Mörtel da und die Steine von der Brennkammer (die Schublade die eingeschoben ist) sehen auch nicht mehr so toll aus. Türdichtungen sind auch noch fällig, aber die habe ich auch schon da.
Ob ich mir mal eine Form für eine Düse bastel weiß ich noch nicht. Vielleicht wenn ich mal älter bin, die Kinder aus dem Haus sind und man die Frau gerade nicht sehen kann und sich lieber in seinen Keller verpieselt.
Ps: Abgaswerte Ware bisher immer top, egal welche Düse bisher eingebaut war und das Flammbild sieht auch top aus. Ich liebe es mit Holz zu heizen, auch wenn man „einen kleinen Schaden“ dafür haben muss. Nicht jeder rennt bei Minusgraden zweimal am Tag zur Heizung und bewegt Tonnen an Holz jeden Winter. Aber dafür leidet man auch nicht an massivem Übergewicht und kommt nicht aus dem Knick😉
Grüße Peter
