Beiträge von Felix239
    Hi,
    ich habe auch seit kurzem ein sp22 Dual Kessel am Schornstein hängen.
    Bei mir musste vier mal der Techniker kommen bis es einigermaßen funktioniert hat (aber andere Probleme) letztendlich habe ich fast alle Werte auf die Standardwerte eingestellt und nun läuft die Anlage gut.
    Leider habe ich mit Fröhling die Erfahrung gemacht, dass hier großer Fachkräftemangel vorliegt und bei mir 75% der Techniker Quereinsteiger waren. Die Anlage an sich ist gut aber muss um gut zu laufen auch gut eingestellt werden.
    Sorry, dass ich die nicht mehr weiter helfen konnte.
    Hi Marcel,
    Der Saugzug ist auf 95%, geheizt wird erst meistens wenn er anzeigt dass der Kessel eine volle Ladung Holz brauch. Der Abbrand geht dann komplett durch, 0Std bis jetzt in gedrosselter Einstellung Feuerhaltung da bis jetzt nur ein Mal der ganze Puffer mit einem Abbrand bei 99% war.
    Ich habe feststellen müssen, dass gerade beim Anfang das Feuer richtig heiß werden will aber der über die Abgas soll runterstoßest, ist ist meistens höher um 5c dann geht es langsam runter bis es nach 10min wieder langsam hoch geht und da bleibt es dann auch bis am Ende.
    Beim unteren Abbrand habe ich gestern knapp 950c gemessen ich denke das ist okay.
    Kesselrücklauf muss ich mal kontrollieren.
    Was mich wundert dass die Strangregulieru g laut Durchflussanzeige komplett offen ist aber manchmal beim betätigen des roten Hebel ist der durchfluss fast nicht ablesbar.
    Habe gelesen dass bei Max. Pumpenleistung 22l eingestellt werden soll. Bei mir ist 45l eingestellt, das wird doch sicherlich über die Pumpe geregelt.
    Danke für die Hilfe
    Hmmm okay das mit dem Pelletbetrieb war nur eine Vermutung.
    Heute Morgen habe ich nochmals mit Scheitholz angefeuert und die Türe lange offen gelassen, da war alles gut. Nachdem ich die Türe geschlossen habe, hat der Kessel runter geregelt.
    AGT soll stand 140c ist war 165c
    Dann wurde das Feuer kleiner und die AGT ist gefalle.
    Nach Und nach ist die Soll Temperatur auf 190c hoch und nach 40min war alles okay.
    Kann man da noch was einstellen ?
    Hier die Rauchfahne und noch ein Bild vom Kessel vor dem Abbrand.E07992A2-9D71-4B41-A857-2FB356B7E8A0.jpg
    00B129C3-E829-456C-A8B4-F865B7B3FC48.jpgEF164677-4F10-47AC-8DC3-12B4267E5B43.jpg4008CB17-B7D0-4256-B2F4-3DF6E2B52CA6.jpg
    So jetzt habe ich mal Fotos vom Schornstein innen gemacht, das Zeug ist fest und klebrig, kann man nicht entfernen.
    Gestern Abend hat es wieder die ganze Zeit so durchgeraucht, obwohl ich mit Briketts geheizt habe. Da war es nicht ganz so schlimm.
    Heute habe ich mal alle Werte auf Standard gemacht, und die Türe wesentlich länger beim anheizen offen gelassen, da hat es dann auch nach ca. 4-5min Dunkel aus dem Schornstein geraucht. Nachdem ich die Türe geschlossen habe hat es noch eine weitere Minute geraucht und nach 5min hat man drüber den kompletten Abbrand kein Rauch mehr gesehen.
    Habe aber nur ca 1/4voll gemacht, wollte wenn ich eine Riesen Rauchwolke erzeuge, dass es nicht ganz so lange brennt.
    Werde jetzt langsam immer mehr rein.
    Kann es sein das der Schornstein vom Pellet verbrennen so ausschaut? Da wir hier ja bei 120c AGT verfeuern?
    Danke
    Werde weiter versuchen
    Erst einmal danke für die freundliche Aufnahme und rasche Antworten.
    Da habe ich gleich ein besseres Bauchgefühl.
    nun bin ich auch „stolzer“ Besitzer eines Holzvergaser um genauer zu sein habe ich folgende Anlage:
    Fröhling SP 22 Dual (S4 Turbo mit Pelleteinheit)
    3400L Schichtspeicher
    einer 12m² Solaranlage von Buderus
    und eine Frischwasserstation
    Schornstein aus Edelstahl 150mm 6,5m
    Bei der Inbetriebnahme vor ca. 5 Wochen fing das Drama an.
    1.      Versuch der Inbetriebnahme.
    Anlage wurde für ordnungsgemäß installiert befunden und die Softwareeinstellung wurde vom Kundendienste vorgenommen. Anfeuern super mit wenig Holz und fertig. Abgasmessung nicht möglich da zu schlechte werte, hier wurde dann abgebrochen und es wurde mir gesagt, dass wird mit der Zeit.
    Nach paar Tagen musste ich feststellen, dass eigentlich nichts richtig funktioniert, Ansteuerung Heizkreis falsch, Solaranlage kocht bei geringstem Sonnenschein und die Rücklaufanhebung für den Kessel war gar nicht Programmiert und der Kessel wurde nie wärmer wie der Schichtspeicher unten, dies hatte zur Folge, dass nach dem zweiten Tag der Kessel komplett mit schwarzen Teer im Inneren versaut war. Laut dem zweiten Kundendienst ist das ok.
    2.      Versuch Kundendienst
    Solaranlage konnte er nicht einstellen, da die Software den Hydraulikplan nicht hinterlegt hatte.
    Rücklaufanhebung und Heizkreis wurde nun richtig angesteuert.
    Noch immer weißer Rauch beim Heizen manchmal gibt es auch Phasen da ist alles gut und es gibt kein oder kaum Rauch und ja der Holzvergaser war an J.
    Im Pelletbetrieb ist alles gut.
    Nun Heize ich halt nur abends/Nachts weil mir die Rauchentwicklung unangenehm gegenüber den Nachbarn ist.
    Mein Kaminofen wird mit dem gleichen Holz befeuert und da Raucht nichts.
    3.      Versuch Kundendienst
    Angeblich alle Fehler behoben (war selbst nicht dabei)
    Fazit, gleiche Fehler wie vor.
    4.      Versuch Kundendienst
    Nun kam in meinen Augen ein Kompetenter langjähriger Mitarbeiter der die Probleme erkannt hatte und auch sich gut mit der Materie auskennt. Anlage komplett resetet und bis in die späten Abendstunden neu Programmiert.
    Leider läuft der Kessel nun noch immer mit weißer Rauchfahne laut Servicemitarbeiter am Telefon muss man die Feinabstimmung für verschiedene Gegebenheiten wie Holz usw. selbst anpassen. Super Hilfe
    Anfeuern funktioniert gut der Kessel kommt auch recht zügig auf seine 78c (Soll 83c) AGT steigt ab 130c nur noch langsam (AGT soll 190c) sobald ich die Türe vorne schließe und der Türkontakt schaltet fällt die Temperatur wieder 3-8c. In diesem Moment ist das Sauggebläse auch nur bei ca. 75-80% und hier denke ich ist der Punkt, wo es einen zum Hohlbrand kommt. Dann Brennt der ganze Inhalt an, und es kommt zu noch mehr Rauch aber immer noch weiß. Die Flamme ist auch sehr klein und sichtbar nicht heiß- /hellgenug um die schweren Gase zu entzünden. Erst wenn das ganze Holz schwarz ist kommt er auf max. 177c AGT der Kessel kommt an die 83c ran. Nun ist kaum noch Rauch sichtbar, der Abbrand geht dann noch 1-1,5 Std. Der Kessel ist stark mit Teeranhaftungen verschmutzt. Heute habe ich mir den Schornstein durch die Reinigungstüre oben mal angeschaut, hier ist auch schon eine komplette schwarze Schicht sichtbar die stark anhaftet /klebt. Mittlerweile habe ich mehr stress beim Zündeln als Freude, geschweige denn was die Nachbar davon denken.
    Laut diversen Foren bei denen User einer ähnlichen Anlage ähnliche Probleme habe, habe ich versucht Lösungen zu finden.
    Diverse Werte habe ich minimal angepasst um ggf. Veränderungen fest zu stellen, leider ohne Erfolg.
    Was mich gewundert hat, dass das Strangregulierungsventiel wenn man den roten Hebel drückt auf maximum gelaufen ist >40l nun habe ich auf 22l eingestellt und der Kessel Regelt immer runter weil er sehr schnell die 83c soll erreicht.
    Im Pellet betrieb ist alles gut bis auf die Asche die ist laut Aussage Kundendienst zu fest gepresst und nach dem Pelletbetrieb ist der Kessel innen leicht weiß.
    Ich komme aus dem Landkreis Calw
    Kann mir jemand Tipps geben oder Abhilfe schaffen?
    PS. Der weiße Rauch stinkt nicht stark aber man riecht das Holz verheizt wird.
