Also sollte das Problem weg sein. Wenn ich die Patrone wieder zurück baue
Beiträge von lormic6
So wie hier auf dem Bild
Aber wie gesagt das Ladomat Bild ist nach dem umstecken der Thermostate . Vorher war oben 92Grad Mitte links 40 Grad rechts unten 70Grad ich habe die Thermostate jetzt im Uhrzeigersinn gedreht .
Die Holzvergaser auf dem ACD
Das ACD Abgastempereratur
Ein Bild vom Ladomat
Jetzt sind oben 64Grad
In der Mitte 48Grad
Und unten 90Grad
habe ich schon gemacht . Die ändern sich aber nur sehr langsam
Das dauert momentan sind oben 62 Grad mitte links ca. 48 Grad
Und unten rechte 90Grad .
Ich habe im Uhrzeigersinn getauscht .
am Ladomaten 95 Grad. Auf der Hozvergaser auf der Anzeige 80Grad
Auf dem ACD auch 80Grad . Sorry bin nicht ganz so fit mit Heizungen .
Hallo die Kesselthemperatur liegt bei 80Grad . Bollern tut nichts . Komisch. Ich verstehe ja auch nicht was ich machen kann die letzten 2 Wochen mit Kiefern Holz liefen sehr gut . Und heute ist alles schei...
die Patrone ist seid 7Jahren eingebaut . Der Lüfter macht Geräusche und dreht sich auch . Jetzt habe wir oben 95 Grad 40links immernoch uns unten 69Grad
Kann der Lüfter Ihnen kaputt sein(das schaufelrad?) . Von draußen hört er sich normal an und dreht sich auch .
oben steht 92Grad (Holzvergaser)
Mitte links 40Grad (Pufferspeicher)
Unten rechts 70Grad da habe ich mal eine 67 Grad Patrone eingebaut . Können sie damit was anfangen
Ich habe gerade nach gelegt . Ich kann ja in einer halben Stunde nochmal ablesen . Mich wundert nur das ich mit Kiefernholz bzw. Nur mit Kiefernholz weniger Holz brauchte und die Speicher voll waren. Und jetzt reicht es gerade mal die Heizkörper warm zu kriegen .
Die Holzlänge ist 50cm plus Minus 1cm.
Und ca. 5bis max. 10cm . Eher so 7bis 8cm die meisten .
Ich habe Hartholz und Weichholz 3Jahre abgelagert . Genaue Feuchtigkeit müsste ich nochmal messen . Bei Weichholz läuft die Holzvergaser top . Die Temperatur zu den Heizkörpern ist nach 30bis 40Minuten nach dem anmachen erreicht (bei Minus 4Grad 62Grad zu den Heizkörpern). Und die Puffer sind beim 2. Mal befüllen auf 80Grad . Bei Hartholz erreiche ich nach ca. 3 Stunden die Temperatur zu den Heizkörpern nach dem anmachen(Heute 2Grad plus 55Gradzu den Heizkörpern) . Und die Puffer sind nach 2mal befüllen so bei 45 Grad . Ich habe 2x800 l Puffer . AGT ist bei 200-240Grad. Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hallo ich habe eine Atmos 25 GSE .
Ich habe die Primäre Luft 27,93mm
Eingestellt und Sekundär 3,03mm
Mit Kiefernholz brennt die Holzvergaser top bei Minus 4Grad 2mal voll Puffer heiss Räume heiss.
Bei Ahorn Birke Eiche dauert es ca. 4Stunden bis die Vorlauf Temperatur erreicht ist . Die Puffer sind bei 45Grad bei 2mal befüllen .
Ich habe die Sekundär Luft schon auf 6,03mm geändert und die Primäre Luft . Auf 12,02mm. Leider hat sich da garnichts geändert . Hat irgendjemand eine Idee was ich machen kann damit ich auch mit Laubbäume heizen kann . Vielen Dank im Vorraus
