Hallo!
Vielen Dank für den Beitrag: das hat mir geholfen die Lambda-Sonde überhaupt zu finden am Kessel!
Nun habe ich eine Ersatz Sonde von Bosch bei mir schon Zuhause nur kriege ich diese Kunststoff Mutter nicht runter von der alten Sonde.Habt ihr irgend ein Tipp für mich bzw.wo Mann die Mutter her bekommt?
Ist eigentlich auf diesem Kunststoff noch eine Dichtung oben?weil bei mir nichts drauf ist und ich nicht ganz beurteilen kann ob das normal ist.
Mittlerweile kämpfe ich schon seit 2 Wochen mit der Sonde: nach einer Fehlermeldung zwischen Vorbereitung und Zündung geht sie eine Weile auf Heizen automatisch,dann nach paar Tagen bricht sie auch beim Zunden ab.Dann wenn ich die Sonde rausnehme und neu rein Schraube geht sie wieder aber nur so wie vorhin beschrieben.Hoffe das die neue Sonde hilft nur wie gesagt kriege ich diese Kunststoffmutter nicht runter.
Vielen Dank im Voraus
