Alles anzeigenHallo,
mach dir das Leben leicht. Probiere erst das Einfachste. Wenn das nicht hilft kannst du anderes aufwändigeres ausprobieren.
Einfach: probiere die Kaminfegerfunktion aus wenn der Puffer fast leer ist.
Dann melde dich wieder.
ich habe das ganze jetzt noch einmal selber ausprobiert.
Einmal beim Anheizen, also symmetrisches Aufschichten als der Puffer noch kalt war und dann nach etwa 30-45 Minuten, als die Kesseltemperatur so bei 65°C lag und noch ausreichend Wärmeabnahme gegeben war, Kaminkehrermodus eingeschaltet.
Und siehe da, nach 10 Minuten war er Messbereit.
Als ich es dann später noch einmal ausprobiert habe, als der Puffer bei etwa 40°C war und Holz nachgelegt wurde, hat es nicht mehr funktioniert. Ich schätze, dass es also an der mangelnden Wärmeabnahme lag oder durch das Nachlegen der Restsauerstoffgehalt zu hoch war (lt. Display 7-8%), oder die Abgastemperatur zu hoch (220-230°C).
Ich werde also versuchen, die Messung so einzurichten, dass ein Kaltstart passiert. Ich denke letztes Mal war der Fehler, dass der Anheizvorgang zu lange zurück lag.
