Na dann werde ich das mal versuchen, wenn aber 21% angezeigt werden trotzdem ausbauen und putzen?
Beiträge von Mickeykatze
Ok, Danke schon mal für die Antworten. Ich hab heute mal einen anderen Holzstapel probiert, brennt deutlich besser. Primär ist immer noch 0% aber Sekundär ist bei 100% und Sauerstoffregler auch 100% da Sauerstoff nur 1,5% sind. Passt das jetzt so?
Ich hab seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Kessel, er brennt nicht mehr richtig. Ich hab heute alles sauber gemacht und es geht trotzdem nicht besser. Ich hab heute mal in die Einstellungen geschaut, wenn er an ist, ist die Primärluft bei 0% und die Sekundärluft bei 3%. Ist denn das so richtig?
Gruß Michael
Hallo, ich muss hier mal noch die Lösung vortragen. Das Fröling Frischwassermdul hat keine eingebaute Schwerkraftbremse, sie muss extra eingebaut werden sonst kann sich über die Rückleitung vom Kessel der Puffer durchmischen.
Gruß Michael
Es ist eine Durchflussmengenanzeige.
Ich meine das Stellrad
Ich habe mal eine Frage, ist das Teil eine Schwerkraftbremse, bisher dachte ich das aber wenn es waagerecht gedreht ist dann ist kein durchfluss mehr.
Gruß Michael
Hallo Michael,
Die Zirkalationsleitung ist kalt. Mein Heizungsbauer konnte mir auch nicht sagen ob die Friwastation eine Schwerkraftbremse hat. Er will sich mal schlau machen allerdings bei den jetzigen Auftragslagen wird das wohl eher länger dauern.
Gruß Michael
Hier der Plan der Hydraulik
Hallo Karlheinz,
Ja es ist eine Zirkulation dran aber die geht nur Abends mal kurz.Sie ist auch wirklich nicht an, denn da leuchtet eine Lampe und das hört man auch. Es ist mir jetzt auch nur aufgefallen wo ich paar Tage Urlaub hatte und sonst niemand zu Hause war. Die Vor und Rückleitung zum Frischeassermodul ist immer heiß bzw. warm. Ich habe ja die Vermutung das die Kesselpumpe über den Rücklauf das kühlere Wasser über das Modul von oben in den Boiler drückt und es sich somit abkühlt
Hallo ,
Ja die Temperaturen sind im ersten Puffer nahezu identisch, ich bin mir aber auch ziemlich sicher dass es vorher nicht so war, da war der Boiler noch heiß auch wenn der Rest schon kühler, durch die Heizung, war.
Hydraulik? Tja gute Frage, wo kann ich das auslesen?
Guten Abend,
Ich bin neu hier und habe gleich einmal eine Frage. Ich habe seit ca einem halben Jahr einen SP Duo Compact mit 2 Pufferspeichern und einer Frischwasserstation, mir kommt es so vor als ob mein Pufferspeicher durchgemischt wird, wegen der Frischwasserstation. Ist es normal das, wenn keinerlei Wasser entnommen wird und auch die Pumpe nicht läuft, die Zuleitung sowie die Ableitung zur Station immer warm ist? Hat die Station einen eingebauten Rücklaufschutz oder hätten die Heizungsbauer einen einbauen müssen?
Gruß Michael
