Alles anzeigenHallo Stefan
Ich habe mir das mal angeschaut.
Die Funktion Ladepumpe ist an der Stelle überflüssig, wenn S1 nicht die richtige Zubringer Temperatur am Verteiler misst,
sondern an der der ausgekühlten Leitung sitzt.
Man kann die minimale Zubringertemperatur heruntersetzen, dass es funktioniert. Doch das ergibt dann keinen Sinn.
Du musst doch mit der "Anforderung" von Funktion 2 Warmwasser die Pumpe starten
und nach meinetwegen 5 Min nachschauen ob die geforderte Temperatur auch kommt.
Wenn innerhalb der Zeit keine Wärme ankommt machst du dir eine Fehlermeldung /Warnton/ Emailbenachrichtigung
Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht (wo sitzen die Fühler, Entfernungen usw.) , aber macht es Sinn 5 min lang kaltes Wasser durch den Boiler laufen zu lassen ??
Nur mal so als Gedanke ... Bis Temperatur an S1 anliegt steuert man die Fußbodenheizung an. Dann startet die Ladepumpe ...
Wie gesagt nur als Gedankenanstoß ...
mfg Cord
Hallo Cord,
danke für die Hilfestellung. Richtig, ich muss eine Pumpe einschalten, entweder die von der Fussbodenheizung oder die Ladepumpe für den Boiler. In dem Fall hast du natürlich recht, es kann auch die Pumpe für die Fussbodenheizung benutzt werden um warmes Wasser zu holen. Bis warmes Wasser kommt dauert es max 1-2 min. Entfernung bis zur Hackschnitzelanlage ca. 40 lfm Leitung.
Der Fühler S1, wo die Eingangstemperatur misst, ist dort wo die Leitung aus dem Estrich kommt. Sind vom Fühler bis Boiler+Pumpe ca. 1 mtr. Den Fühler habe ich eingebaut damit ich überprüfen kann ob die Hackschnitzelheizung ausgefallen ist. Kommt hin und wieder mal vor wenn ein Holzstück sich in der Schnecke verklemmt.
Die Programmierung schaue ich mir mal an und melde mich ob das geklappt hatt, vielen Dank.
lg
Stefan
PS:
Hab mir gerade mal das ganze im Simulator angesehen. Schaut super aus besser als ich mir das vorgestellt hatte. Nun muss ich nur noch das ganze überspielen und evtl. eine Nachricht auf das Handy einrichten.
