Hallo Lex,
vielen Dank für die Infos.
Das mit dem Rohr wird noch geändert. Aktuell sträubt sich noch mein Heizungsbauer, aber nach dem ich seine Berechnung gesehen habe und er eigentlich ein 35er Rohr geplant hätte, muss er das nun ändern. Weiß nicht was da in ihn gefahren ist, dass er das mit 22er Rohr gemacht hat. Ich kann mir nur vorstellen das er kein Material gehabt hat und das verwendet hat, was er hatte, also ein 22er Rohr. Heizung musste ja laufen, sonst wärs kalt geworden. Aber meinen Notbetrieb hätte ich ruhig noch paar Tage länger fahren können, zumindest bis er das größere Rohr hat.
1. Das mit der Teillast schau ich mir noch an.
2. Schnelllade-Ventil ist keins verbaut.
3. Puffer hat zusammen sicher 2250 ltr. (1250 ltr. + 1000 ltr.), Wohnfläche ist viel, d.h. 250 m² + 80 m² die über eine Fernwärmeleitung versorgt werden. Aber selbst wenn ich alle Abnehmer deaktiviere läd der zweite Puffer sehr langsam über die Schwerkraft zum Zweiten Puffer. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass ein größeres Rohr hier etwas bringt.
4. Hier ist die im Lieferumfang des Neo HV 40 verbaute Rücklaufanhebung verbaut. Ich weiß nur das hier eine Wilo Pumpe mit max. 7 m³/h verbaut ist, über den Mischer hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Das Diagramm stell ich dann mal rein.
Danke schon mal.
Ich heize von ca. 40 Grad auf 80 Grad (Puffervolumen wäre 1250 ltr. + 1000 ltr. seriell verbunden)
Leider konnte ich bisher den zweiten 1000 ltr. puffer noch nie ganz voll bekommen.
Vielleicht tut es noch etwas zur Sache, bei mir läuft der Kessel mit 3 Temperatursensoren, d.h. 1. Sensor oben am ersten Puffer (1250 ltr.), 2. Sensor unten am ersten Puffer und 3. Sensor unten am zweiten Puffer (1000 ltr.).
Den ersten Puffer bekomme ich immer recht zügig voll, aber dann geht eigentlich nichts mehr weiter. Aber vielleicht ist ja alles gut wenn ich das 35er Rohr montiert bekomme.
Helmut
