Beiträge von merlinfive
die alte ist leider nicht mehr ganz so gut zu lesen ,
ich hab die Bosch Nummer aus diesem Thread / Post von Knoedel genommen und über Amazon bestellt
Stecker passt ja auch
https://www.amazon.de/dp/B00BL6M5T6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
So langsam gehen mir die Ideen aus , habe eine gebrauchte Adapterplatine bekommen .
Ich habe jetzt also eine neue Lambdasonde , meine Originale , eine gebrauchte Adapterplatine und meine Originale und in jeder Kombination die gleiche Fehlermeldung : Kabelbruch .
das Adapterkabel habe ich aber auch schon durchgemessen .
ETA , will mir eine neue Sonde verkaufen mit Platine aber ich kann mir nicht vorstellen das das die Lösung ist.
Es ist egal ob ich die Sonde anschließe oder nicht , gleicher Fehler.
Wenn ich die Heizung ohne Adapterplatine einschalte meldet er SPI Kommunikations Fehler , also muss er die Adapterplatinen ja zumindest noch erkennen.
Hat noch jemand eine Idee ?
Hi ,
das ist nicht gleich ums Eck , 72160 Horb a.N.
So war eben nochmal im Keller ,
von Amazon habe ich für die Sonde dieses Bild gefunden , H+ / H- müsste dann ja die Heizung sein , dort messe ich aber nur 2,55V (PIN 3 gegen 4)
Pin 5 gegen 1 messe ich 0,41V ~410mV sieht also nicht so falsch aus , die Frage ist warum ich die 12V für die Heizung nicht bekomme.
Die Sicherungen habe ich alle kontrolliert , scheint als wäre die Adapterplatine defekt oder kommen die 12V für die Heizung nur wenn der Kessel auch heizt ? dann müsste ich heute Abend nochmal messen , aktuell zu warm.
so gemessen , alle 6 Durchgang
Du meinst das ganz kurze von der Adapterplatine an den Stecker der Sonde ? (ca 10cm) , werde ich gleich nochmal machen
Hallo Knödel,
Vielen Dank, das werde ich morgen alles machen , habe mir präventiv eine Sonde und Dichtung bestellt die morgen kommen soll .
Das macht dann Sinn bei Fehler gleich zu tauschen, sollte es Verlängerung oder Schmutz sein habe ich zumindest für die Zukunft eine auf Lager.
Ich baue ungern etwas mehrfach auswindet und zusammen wenn ich das Ersatzteil nicht vor Ort habe.
Hallo , mich hat es jetzt scheinbar auch erwischt, Kessel 9 Jahre alt , gestern noch alles ok , heute morgen meldet er Lamdasonde Kabelbruch.
Ich bin jetzt unsicher Sonde kaputt oder wirklich „nur“ Kabelbruch ?
Wenn ich sie aus und wieder einschalte kommt gleich wieder Kabelbruch, keinerlei Werte
