Hallo Michael,
danke, das sind beide gute Hinweise. Ich werde vor allem, wenn ich mir ein Kessel gesucht habe, sicher stellen, das Verbrennungsenergie und Puffregröße zusammen passen.
Gruß,
Chris
Hallo Michael,
Gruß,
Chris
Heizung im Moment
27kW hocheffizienz Gastherme (Intergas HRE) die mittlerweile 10 Jahre alt ist und mittlerweile ihre erste Probleme gehabt hat
Zu beheizende Wohnfläche
170 m2 im Zuge einer rezent durchgeführten Renovierung is das ganze Haus auf Wandheizung umgestellt, die wir mit maximal 40 Grad Vorlauftemperatur betreiben.
Lage in Den Niederlanden im Flachland (auf ganze 13m ), monatliche Durchschnittstemperaturen
Jan. 2
Feb. 2.5
Mär. 6
Apr. 8.5
Mai 13.5
Jun. 16.5
Jul. 18.5
Aug. 18
Sep. 15.5
Okt. 11
Nov. 7
Dec. 4
Es kann auch mal richtig kalt werden (2021 hatten wir eine Woche lang -18 Grad), aber wir haben noch zwei Holzofen (7 und 8 kW) mit denen wir zusätzlich heizen können.
Einschätzung der Wärmedämmung
Unser Haus ist ein deutsches Fertighaus aus 1920, also etwa 100 Jahre alt. Wände, Boden und Dach sind neu gedämmt auf Neubaustandard 2015. Problematisch sind die noch anwesenden alten Fenster, die wegen Denkmalschutz nicht ausgetauscht werden dürfen. Ein Teil ist nicht mehr original, diese werden wir ersetzen mit 2-fach verglaste moderne Fenster (3-fach geht nicht wegen Gewicht und Einbautiefe). Bei den Anderen sind Vorsatzscheiben geplant. Also insgesamt ganz OK. Weil wir noch nicht ganz fertig sind, gehe ich davon aus, dass die 22000 kWh vom letztem Jahr repräsentativ ist, auch wenn ein Winter mal ein bisschen kälter als letztes Jahr wäre.
Wie hoch war dein bisheriger Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
Verbrauch 2021-2022 2200 m3 oder etwa 22000 kWh (in den Niederlanden wir pro m3 abgerechnet). Dazu kam noch 2 kbm Holz, die wir Abends im Kamin verfeuert haben
Heizperiode normalerweise von 1. Oktober bis 31. April, Außerhalb der Heizperiode heizen wir an kalten Abenden mittels unser Holzofen im Wohnzimmer
Brauchwasser kommt im Moment von der Gastherme (ohne Pufferspeicher)
Solar geplant?
Ich tendiere zu Stückholz weil Anlage und Holz wesentlich günstiger sind als bei der Pelletvariante.Ich benutze getrocknetes Fichte Restholz aus einem Sägewerk, Heizwert etwa 1500 kWh pro rm, brauche also 15 Kubikmeter Holz pro Jahr für einen Holzvergaser.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kesseltyp (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
Gerade hier möchte ich gerne eure Tips und Ideen haben; das maximal benötigte Heizvermögen ist bei -10 grad laut eigene Berechnung etwa 10 kW (passt zur Gastherme die auf 27 Kw bei 90 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt ist, und im Moment mit 40 Grad betrieben wird).
Wie soll die Warmwasserbereitstellung erfolgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Für Warmwasserbereitstellung oder wenn wir während die Heizperiode mal nicht da sind, sehe ich folgende Alternativen
Wenn technisch nichts dagegen spricht, ist 1. glaube ich die beste Option.
Eine gute Ergänzung wäre Solar für die Wasserheizung im Sommer, und ich möchte die Anlage zumindest darauf vorbereiten.
Ich möchte maximal 1 mal am Tag Holz nachlegen; jeder 2 Tage wäre mir lieber.
Der Maximalverbrauch an ein durchschnittlicher Tag in kaltesten Monat wäre basierend auf meinem heutigen verbrauch
(22000 kWh / 365) * 2 = 120 kWh = 120 * 3600 = 432000 kJ.
Durchschnittsverbrauch x 2, weil im kältesten Monat der Verbrauch zwei Mal der monatlicher Durchschnittsverbrauch über das ganze Jahr ist
Für 120 kWh in einem Tag soll der Kessel
Dimensionierung des Pufferspeichers
Es kann natürlich sein, dass es an bestimmte Tagen extrem kalt ist und zweimal nachgelegt werden muss, aber damit kann ich leben. Ich würde also Speicher mit einer Gesamtkapazität von mindestens 2000 Liter suchen.
Nein, braucht man in den Niederlanden nicht weil es keine Bezirksschornsteinfeger gibt
Nein noch nicht, dafür möchte ich erst die Reaktionen aus dem Forum abwarten
Weitere Informationen
Ich habe mir als gebürtiger Niederländer (mit Wohnsitz in Mannheim) vor einigen Jahren ein Ferienhaus in den Niederlanden zugelegt. Im Moment wird das 100 Jahre alte Holzfertighaus mit 170 m2 mittels Gastherme geheizt. Das Haus ist renoviert und neu gedämmt, und hat jetzt eine Wandheizung. Weil die Gastherme beim Kauf schon 7 Jahre alt war, war schon immer geplant, mittelfristig eine andere Heizquelle zu nehmen. Ursprünglich war eine Wärmepumpe gedacht,. Weil ich aber auch jetzt schon teilweise mit Holz heize, interessiere ich mich auch für einen Holzvergaser.
Für mich hat der Holzvergaser einige Vorteile:
- Der maximal benötigte Vorlauftemperatur der Wandheizung 40 Grad ist. Das ist für ein 100 Jahre altes Haus ziemlich gut, aber nicht ideal für eine Wärmepumpe.
- Ich kann mir das Holz günstig beschaffen und habe Platz zum Speichern.
- Ich wäre unabhängig(er) von mein heutiger Gaslieferant und muss keine 60% Steuer und Netz-Verwaltungskosten zahlen
Natürlich gibt es auch Nachteile, vor allem Beschaffung und Nachfüllen kosten viel Aufwand.
Ich interessiere mich also für euere Meinung
