Hmm das Holz klingt schon "Sau" trocken. Machst du viel Kleines unten rein? Wie viel Holzkohle bleibt den nach dem Abbrand über?
Software ist aktuell?
Ich dachte immer zu trockenes Holz gibt es nicht. Laut KD kann ja auch Kammergetrocknetes bzw. Restholz verbrannt werden wenn es nicht behandelt wurde.
Ich mach den Trichter bis unter die Primärluftbleche voll mit Kleinholz 10 -15cm cm lang und 2-3 cm DM . Dann Normale Stücke wie oben beschrieben. natürlich die etwas größeren wenn es mal welche gibt oben drauf. aber ich habe eigentlich nur eine maximale Kantenlänge von 5-10cm.
Am Ende vom Abbrand bleibt trotz Gluterhaltung fast keine Kohle zum Anzünden eingestellte Temp. Ende Abrand bei Gluterhaltung 140°C
Software sollte aktuell sein die Wartung wird immer von Solarfocus durchgeführt ,ich glaube es ist 12 und irgendwas mit 16 das muss ich aber nochmal schauen wenn ich Zuhause bin.
hast Du das Problem denn von Anfang an oder seit wann tritt es auf?
Hattest Du vorher anderes Holz?
Wie sind Kesseltemp. und Lüfterdrehzahl?
Ich kenne das Problem mit dem Überdruck, es gibt die Funktion "AGT-Tendenz" die dem entgegen wirken soll. Dabei wird mit dem Lüfter von der automatischen Zündung Luft eingeblasen, damit sich das Holzgas wieder entzündet.
MfG
Alles anzeigen
Das Problem hat der Kessel eigentlich schon immer mal mehr mal weniger wenn dann die Luftleitbleche noch falsche Luft in den Trichter ziehen dann läuft er fast gar nicht mehr das hatte ich auch schon mal dann wurden die Bleche gegen die 2 teiligen ausgetauscht . Immer wenn der KD da ist um Wartung zu mache läuft er natürlich wie ein Musterknabe deshalb kann ich verstehen das die sagen es ist alles ok.
Aber irgendwie scheint doch was zu sein ich sag immer der Ofen ist eine Diva er möchte immer gestreichelt werden es kann sein 3 oder auch mehr Abbrände sind super und dann mal wieder eine Woche Ärger obwohl ich eigentlich immer alles gleich mache und sehr penibel bin beim einschichten.
Es können doch nicht kleinste Veränderungen beim einschichten zu dem Problem führen er läuft doch am Anfang immer für 1 Stunde. Ich habe auch schon sehr viel probiert und dann denke ich jetzt habe ich das Problem aber es kommt immer wieder.
Mein Holz ist eigentlich auch immer gleich wenn man das so sagen kann. Ich habe fast nur Buche, Esche und Eiche.
Kesseltemperatur liegt bei 65°C Lüfterdrehzahl 95%. Luftzahl 1,35 Sekundärluftklappe max. 20s Werkseinstellung ist 35s
Diese AG Tendenz würde mich mal näher Interessieren (Funktion und Ablauf) das kann ich bei mir nicht machen ich habe noch die alte Steuerung.
Danke für die Hilfe
Gruß Klaus
