Beiträge von dechecker
    danke für den ganzen Input. Werde versuchen es die Tage abzuarbeiten.
    Wie gesagt, leider weiss ich nicht ob die Automatik tut, da sie von Haus aus kein Feedback gibt. Muss man es wohl einfach glauben, oder eben nicht.
    Wenn Automatik würd ich eigentlich gern wissen, was die Automatik gerade macht...
    Anzünden geht bisher immer ohne Probleme mit geschlossener Tür. Vermutlich tut die Automatik zumindest in der Phase also was sie soll.
    Genau wie du beschreibst, heize ich jetzt schon an. Meinte damit also von oben und nicht Anzünder und Anzündholz unter die Scheite.
    Das geht ruckzuck und die zwei Scheite brennen dann auch recht schnell.
    Der Schronsteinfeger hat im Juni alles durchgeputzt, nachdem wir das Haus übernommen hatten. Heizung läuft set dem jeden morgen für Warmwasser 2h. Könnt sich da trotzdem was eingenistet haben?
    Richtig kalt war es die letzten Tag hier nicht. Kann also gut sein, dass das Wetter das Problem noch verstärkt.
    ich bin neu hier im Forum und seit diesem Jahr Beseitzer eines Hauses mit Schwedenofen.
    Leider werden wir mit ihm noch nicht so ganz warm, weshalb ich hier auf ein paar Profi-Tipps hoffe.
    Wir haben einen Oranier Polar 6 Neo. Rauchrohr und Ofen haben vor dem ersten Anfeuern, wie man soll, gereinigt.
    Sprich Asche mit Sauger und Bürste im Rauchrohr entfernt.
    Es musste zwar die Verschalung im Brennraum entfernt werden und zwei "Leitbleche" (Gusseisen) entfernt werden, das war aber nicht weiter schwer und beim Zusammensetzen eigentlich auch nichts falsch zu machen. Ich gehe also davon aus, dass es daran schon mal nicht liegt.
    Folgendes Verhalten haben wir bisher jedes mal gehabt (3 Versuche bisher gestartet):
    - Primärluft (Automatik) auf Holz
    - Sekundärluft auf Choke (maximal offen)
    - Drosselklappe offen
    - Anfeuern mit 2 Scheiten, Anzündholz und Anzünder von oben funktioniert gut
    - Holz brennt gut an, allerdings gefühlt nicht sehr lange und irgendwann geht die Flamme aus. Holzereste oder gar noch erkennbare Scheite liegen dann dort. Glut bleibt nicht lange.
    - Wenn ich dann die Türe 1mm öffne, erleuchtet sofort die Glut.
    - Nachlegen funktioniert mal und mal geht dann aber bald nichts mehr, zumindest mit geschlossener Tür.
    Holz ist trocken (max 15%). Sekundärluft lassen wir auf Choke, weil bei weniger es noch schlechter ist (laut Anleitung sollte man diese irgendwann zurück stellen).
    Leider weiss ich nicht ob die Primärluftautomatik funktioniert, da man nichts sieht.
    Wir haben beim Reiningen vom Ofen ein kleines Stück Dichtschnur zwischen der Scheibe klemmend gefunden. Kann das von den Vorgängern sein, weil der Ofen eben einfach "zu dicht" ist?
    Vermutlich konnte so mehr Sauerstoff in den Brennraum.
    Habe ich aber entfernt und halte ich auch nicht für die richtige Lösung.
    Schornsteinfeger hat dieses Jahr auch keine Mängel festgestellt. Zug ist sollte ausreichend da sein.
    Jemand eine Idee, was wir noch machen könnten?
    Danke schomal.
