Schönen guten Abend ich habe auch einen Classic fire 2 seit 20 Februar 2023 ich habe eine mechanische kesselreinigung für die Wärmetauscher und habe sie mir so umgebaut dass ich beide Varianten nutzen kann die flammentemperatur von 600 Grad ist völlig in Ordnung und laut KWB darf das Holz nicht unter 15% feuchte sein ich habe Holz verheizt zwischen 10 und 25% feuchte und sehe im oberen Blech im brennraum dass sich das Eisen verformt das was du da beschreibst ist ein temperaturproblem der Ofen entwickelt zu wenig abbrenntemperatur oder hat es und da hat sich was versottet und wahrscheinlich steckt irgendwas in deinem Schornstein hat zusätzlich noch eine zugklappe bekommen das verhindert dieses wo man was du geschrieben hast dieses wo man ist in den ersten 15 Minuten wo der Ofen anheizt ganz normal da die Temperatur im Schornstein noch zu niedrig ist und das ist eine zugbegrenzungsklappe man kann sie einbauen man muss sie nicht einbauen ich empfehle sie dir aber und baut sie im Heizraum ein und nicht draußen an der reinigungsklappe sondern direkt am Ofen mein Ofen steht in Brandenburg bei Cottbus
also lade Pumpe und Puffer pumpe sind fast das gleiche die Puffer pumpe siebt es hin und her im Puffer die kesel also RM sorgt dafür daß dein Puffer versorgt wird
