Ich sollte auch noch Spalten
Musste Heute aber erst mal den Sonnenschirm Halter und Fettspray Halter Herstellen und Montieren
So eine verbaut meine Tochter auch , steht schon da
Bei Heizstab und PV nur einen Stufenlosen verwenden
Find ich auch gut
Ergänzen sich
Du hast auch den Vorgeschriebenen mit Ex Klappe eingebaut auf was für einen Wert ist er eingestellt
Danke für die Information
Es ist kein Zugbegrenzer verbaut?
So hat halt jeder sich mit den Jahren mit seiner Holzvernichtungsmaschine arrangiert
Und weiß was er machen muss, das alles rund läuft
Mal schauen wie lange es mit dem Guntamatic geht, bis wir auf Du sind
Nach nun 23 Jahren ist man halt den Eder gewöhnt
Bei dem wo ich den Guntamatic in Aktion angeschaut habe , der hatte vorher auch meinen Eder
Er meinte die größte Umstellung war von Top auf Frontlader
Toplader war angenehmer meinte er , mal schauen wie es mir geht
Ob ich Fluche oder Begeistert bin
Mein Eder Toplader ist oben nur 52 cm breit wird unten aber Breiter , er ist konisch in Tiefe und Breite
In den 22 Jahren ganz wenige Hohlbrände
Die zu langen sammle ich immer und Stelle sie beim nachlegen in den Füllraum
55 cm sollte ein Fullraum schon haben um die ganzen Holzmacher Ungenauigkeiten auszugleichen
Mal schauen wie das mit dem Guntamatic Frontlader wird
Hallo Citrus bzw auch die anderen BMK Heizer
Kannst du ihr mal bitte schauen wie viel Pa der Unterdruck bei deiner Abgasmessung war
Danke
Top wäre es schon
Man braucht ja nur die mittlere Breite , Höhe und die Tiefe Rechnen kann ja dann jeder selber mit der Holzlänge die er hat
Als ich auf der Forstlive war haben auch einige Hersteller groß behauptet was Sie für Füllraum haben
Als ich den Meter rausgeholt habe wurden die Gesichter lang
Und Böse Blicke verfolgten mich
Nun Karlheinz, mir geht es halt um das Holz was ich real rein bekomme
Also Breite x Höhe und Standardmäßig 25/33/50 cm oder bei meinem Nachbar 1m
Würden das Alle Hersteller so angeben müsste man nicht nachmessen
Guntamatic hat auch nicht das angegebene Volumen
Ich habe bei einem Probeheizen das Volumen ausgerechnet und mit dem mir jetzt zu Verfügung
Stehendem verglichen, passt für mich
Es gibt Hersteller die geben das so an mit zb 50cm
Alles anzeigen
Die 100 Liter Brennraumgröße sind "netto". Ich denke, dass heißt ohne die Vorhängebleche.
Gruß Helmut
Bei 50 cm Holzlänge oder bei Holzlänge = Brennraumtiefe ?
So ich habe mir das nochmals alles angeschaut, laut Guntamatic muss eine Nebenluftklappe und Explosionsklappe eingebaut werden
Max Zug im Kamin 8 Pa
Guntamatic bietet die an https://www.heizprofishop.at/R…r-mExplosionsklappe-150_1
Die geht bis 6 Pa
Der Einbau einer Nebenluftklappe ist zwingend vorgeschrieben bei Guntamatic
Siehe Seite 10
Schade Mike
Wurde deine Anlage von Guntamatic direkt abgenommen?
Mein Bekannter Guntamatic Vertreter und Service würde mir meine ohne Nebenluftklappe nicht abnehmen
Somit keine Garantie Gewährleistung und darf nicht betrieben werden, da nicht nach Hersteller vorgaben
Installiert
Der Einbau einer Nebenluftklappe ist zwingend vorgeschrieben laut Guntamatic
Siehe Seite 10
Und erhöhte Effizienz, der Heizraum bleibt wärmer..
Und ich dachte immer ein Holzvergaser arbeitet dann am Effizientesten wenn er immer den gleichen Kaminzug hat , und so nur die Holzqualität und die Wärmeabnahme regeln muss
Und nicht noch zusätzlich den Kaminzug
Bei meinem Eder und am Guntamatic ist einer vorgeschrieben
Bei meiner Tochter ist er auch ins Kamin eingebaut
Hat der Kessel keine Nebenluftklappe ?
Guntamatic „MildHybrid Pelletanlagentechnologie“ Die neue „MildHybrid“ Technologie ist auch für Guntamatic Scheitholz- und Hackschnitzelheizungen verfügbar.
So kann man mit den neuen „MildHybrid Scheitheizungen“ nochmals bis über 50 % Heizkosten und Scheitholzverbrauch reduzieren. Das vollständig in den Kessel integrierte System wird von der Kesselregelung gesteuert. Je nach Auslegung werden so witterungsabhängig und intelligent tausende Liter PV-Wärme gespeichert und bei Bedarf genutzt.
In der Variante „MildHybrid Scheitholzheizung“ wird neben dem Scheitholzbetrieb zusätzlich Überstrom aus PV-Anlagen besonders effizient in Wärme umgewandelt und für den Heizbetrieb verwendet bzw. als Wärmevorrat in einen Pufferspeicher geladen. Damit kann man je nach Größe der Photovoltaik-Anlage bis zu 50% Holz bzw. Heizkosten einsparen. Das vollständig in den Kessel integrierte System ist mit allen gängigen PV-Anlagen kompatibel, berücksichtigt den Vorrang von Batteriespeichersystemen oder Autoladestationen, die gewollte Resteinspeisung ist einstellbar. Durch die vorliegenden Informationen über den genauen Heizbedarf des Objektes und der benötigten Temperaturen kann das Scheitholzgerät die PV-Ladung besonders effizient und verlustarm steuern.
