Ja mit Heizkennlinie erhöhen bringt nicht viel.. Dank Mike seiner Hilfe sind es ein paar Grad wärmer geworden.. Nächste Woche kommt der Heizungsbauer vorbei und ändert den Vorlauf um so wie Mike gesagt hat und dann schauen wir mal weiter ob es denn wenigstens wärmer wird und danach sehen wir weiter..
Beiträge von Micha91
Na das wäre echt super.. Es wird über Außentemperatur geregelt.. Ja da hängt eine Frischwasserstation dran.
Wenn Temperaturen über 0 Grad sind lege ich 3-4 mal nach, habe dann 22 Grad in den Räumen und die Wärme reicht bis nächsten Tag so um die Mittagszeit, da mit der letzten Ladung alle Pufferspeicher bei 70 Grad sind.
Es sind ca 32 km von Haldensleben bis zu mir.
Einen richtigen Plan gibt es leider nicht, der Klempner hat nur nach Absprachen mit sein Außendienst und aus seinen Kopf gebaut.
Ja eine Bedingungsanleitung ist vorhanden.
Hallo Mike
wohne 30 km von Magdeburg entfernt in Oschersleben..das haus hat ein 60er Mauerwerk nicht gedämmt.. In Wohnräumen sind die decken gedämmt..
Hallo Michael,
die Anlage ist seit Februar 22 in Betrieb. Ja bei Temperaturen über 0+ wurde der 1 Puffer mit erhitzt und die Heizung wurde warm...Vorlauf vom Hzv liegt bei 71grad und Rücklauf bei 65grad...250qm Wohnfläche und 100qm Werkstatt
Skizze von der hydraulik könnte ich zeichnen bzw auch bilder von der anlage hochladen
Hallo hab mich hier Neu angemeldet um hoffentlich Hilfe zu bekommen.
Es wurde ein Herz Firestar eco 18 Lambda verbaut mit 3x1000L Pufferspeicher Altbau...Jetzt momentan bei - graden bekomme ich den Heizungs Vorlauf nicht über 48 grad.. Im 1 Pufferspeicher oberhalb 72grad und ab mitte Puffer nur 35grad.. Bin leider nur ein laie und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen da der klemptner der die Anlage gemacht hat sich nicht mehr meldet weil vermutlich selber nicht mehr weiter weiß..
