Super, danke dir!
Eine letzte Frage. Sind 55 Grad Solltemperatur in Ordnung oder sollte der Wert niedriger oder höher eingestellt sein?
Super, danke dir!
Hi
Ein Typschild habe ich nicht gefunden, aber das steht dabei:
Hygiene-Pufferspeicher Typ 850l mit Wellrohr-Trinkwasser-Wärmetauscher
Auf dem Bild sind 2 Aufkleber drauf. Einmal Boiler 1 (roter Kringel) und einmal Puffer 1 (blauer Kringel). Vielleicht hilft das 😀.
Danke euch!
Hallo Jochen,
danke für deine Antwort.
Der Boiler muss innerhalb des Kessels sein, einen separaten Speicher haben wir nicht.
Genau, es handelt sich um einen Hygienespeicher.
Liebe Grüsse
Simon
Hallo Liebes Forum,
wir sind seit März 23 Besitzer einer neuen Anlage von Fröling:
PE1 15KW mit 2 Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper), einem Pufferspeicher von 800 Liter und einem Boiler.
Ich habe jetzt ein paar Fragen zu den Einstellungen:
1. Bei der Abnahme wurde der Boiler auf 55 Grad eingestellt (siehe Bild). Was bedeutet das und wieso ist links eine Temperatur von 63 Grad zu sehen, wenn eigentlich 55 Grad eingestellt sind?
2. Auf dem Bild des Puffers sehe ich 2 Temperaturen. Einmal oben und unten. Wo werden diese Temperaturen eingestellt und wie kann ich hier die optimalen Einstellungen herausfinden?
Generelle Frage: Wird das Brauchwassern direkt vom Boiler bezogen oder kommt das aus dem Pufferspeicher?
Ich danke euch für eure Hilfe!
