Danke für die rasche Antwort!
- funktioniert das wirklich mit der P2, ich dachte immer die hat noch eine völlig andere Steuerung und spricht anderes Protokoll?
- Also die Steuerung sollte eine S3200 sein:
- Das Kabel hab ich hinten raus gelegt wo auch die Sensor Kabel raus gehen. Ich habe eine P4 wie das bei der P2 aussieht weiß ich nicht.
- die Kabelführung parallel zu dne Sensor-KAbeln war auch meine Idee, aber da müsste ich noch nach vorne 'durchbrechen'. Muss ich mir nochmals ansehen.
- Schau dir mal die MQTT Meldungen mit folgenden Einstellungen an:
"Adresse übertragen" : "p2" (oder beliebigen anderen Wert als Prefix)
den Topic Namen lass wie du ihn hast, so verwendet ich es.
--> {"type": "p2VA", "address": 0, "unit": "°C", "title": "Kesseltemperatur", "kind": "value", "value": 72.5}
Hmm, da wird zwar alles mit übertragen, aber da fehlt mir dern Ansatz, wie ich das in FHEM (MQTT_DEVICE) vernünftig als Reading reinbekomme. Sollten bei meiner alten Konfig nicht die Einheiten beim p4d Start übertragen werden (Fhem Beitrag)?
- Fehlermeldungen werden noch nicht per MQTT bereitgestellt
OK, dann werde ich mir das Mail Script ansehen. Damit müsste sich auch eine mosquitto_pub mit $4 als Message triggern lassen, oder?
- Zum Update der Anleitung, du kannst es in github als pull request einstellen oder du postest es mir hier.
Ich werde mir das mit dem Pull ansehen
Grüße,
Alex
