Lagertausch war erfolgreich, vielen Dank an alle!
Kurze Zusammenfassung für zukünftige Besucher, die das bei ihrem Wodtke auch machen wollen und das oben verlinkte Video ggf. gelöscht wird (alles schon erlebt...)
2x Lager 608-2Z/C3GJN (€15 inkl. Versand, geht sicher auch billiger, aber einfach als Hausnummer)
2 Tips:
Ausbau des Motors kann ohne Lösen der Kabelverbindung erfolgen, es muss aber die rechte Abdeckung des Ofens (die mit der Bedieneinheit) entfernt werden, da dort das Motorkabel mit Kabelbindern in einem Ring gelegt wurde um ca. 80cm Kabel unterzubringen, diese Länge hat man zum Rangieren zur Verfügung.
Die Aluscheibe oberhalb des oberen Lagers ist nicht auf die Achse gequetscht wie im Video, sondern mit einer Madenschraube arretiert, diese benötigt einen 2mm Innensechskantschlüssel, als Lösung ist das natürlich schöner. Diese Schraube hinterlässt auf der Achse einen Grat, der das einfache herausziehen der Achse verhindert hat, da die Lager nicht darüber gleiten wollten, ich hatte auf eine Flugrostschicht getippt, die es zu überwinden galt und durch leichtes Klopfen auf den Motor die Ache freibekommen, das macht ja bei den alten Lagern nichts, da sie eh entsorgt werden. Die neuen wollten aber auch nicht darübergleiten, dort habe ich das Problem auch erst erkannt. Entgraten mit einer Schlüsselfeile hat geholfen. Das also vor dem Herausziehen der Achse aus den alten Lagern erledigen.
Der Thread kann von einem Mod als gelöst gekennzeichnet werden, wenn ihr das hier so macht.
