Servus Andreas,
danke für die Rückmeldung. Bin jetzt ein wenig schlauer, nach dem ich die Rückwand entfernen konnte.
Die Primärluft wird hier nur mechanisch geregelt. Es gibt hier eine äußere Klappe, die über eine Tauchhülse für den Zugregler gesteuert wird.
Dahinter befindet sich noch eine innere Klappe, die mit dem Bowdenzug der Frontklappe verbunden ist.
Hier hatte sich der Bowdenzug offenbar gelockert, so dass diese Klappe nur noch ca, 6mm offen war.
Den Bowdenzug habe ich jetzt wieder verkürzt, so dass die Klappe weiter offen ist.
-> Gibt es dazu eine Vorgabe, wie weit die offen sein soll?
Die Abgasthemperatur schwankt so zwischen 210 und 249 Grad die Kesseltemperatur so um die 70 Grad.
Leider kommt es jetzt immer wieder zu Hohlbrand. An der Füllung und an der Holzfeuchte sollte es nicht liegen.
Vermute, dass hier die Rücklauftemperatur (60 Grad) zu gering ist.
-> Wie hoch sollte die denn sein?
Oder liegt es an der Einstellung des Feuerungsreglers (steht aktuell auf 70 Grad rote Skala)?
Aus der Beschreibung im Beitrag Lopper: Messwerte ausserhalb des Bereichs- Abgastest durchgefallen altes Modell werde ich nicht so ganz schlau.
Gruß Thomas
