Möchte mich erst mal bei allen bedanken, die mir hier versuchen zu helfen, leider bis jetzt ohne Erfolg,
aber vielleicht kommen wir der Sache näher.
Habe nur mit nachgespaltenen Fichtenholz gefeuert. Temperatur stieg zum Anfang ganz gut, was aber auch bei nur 2 Schichten Fichte so war.
Primärluft voll geöffnet, Sekundärluft zu beim anheizen immer, ob das richtig ist Wenn ich aber per Hand öffne passiert auch nicht (viel) mehr.
Die Temperatur steigt ab etwa 72° nur noch langsam oder stagniert und irgendwie war dann auch ein komischer Geruch. Ob vom Rauchrohr oder Gebläse oder Elektrik, kann ich nicht so genau sagen. Primärluft fing dann an leicht zu regeln, sofort Werte abgelesen.
Kesseltemp. 77°
Abgastemp. 170°
02 0,0
Danach stellte Primärluft ganz zu. An Sonde leicht geklopft und Kabel gewackelt, keine Veränderung. Wo soll Sauerstoff auch her kommen wenn Luft zu ist, aber es stand ja vorher schon bei 0,0
Ich glaube das Gebläse ging nicht aus. Ist ja auch wichtig, was die Steuerung jetzt macht.
Primärluft per Hand voll geöffnet und Ofentür leicht, nun zeigt O2 wieder Werte.
Schließe dann langsam die Ofentür und bei 80° wieder Strom an Primärluft, es regelt nun von allein und funktioniert.
1. Der Geruch ... leichter Kabelbrand und funktioniert dann wieder und nur bei etwa 77° oder doch bloß Abgase
2. Sonde gereinigt, getestet, kalibriert, Meldung komm "Sonde in Ordnung" ... Sonde trotzdem defekt
3. Wenn O2 0,0 warum stellt Primär dann zu, dann kommt doch erst recht kein Sauerstoff oder Steuerung/Elektronik defekt
4. Sehe ich das richtig, das O2 Werte von der Sonde gemessen werden
Diese Störung: Luftstellung zu, trotz genügend Brennstoff, dabei Gebläse aus und es tropft schwarz aus dem Ofenrohr und es stinkt, hat es schon einige male, in dieser Heizperiode gegeben. Das wär bestimmt auch diesmal passiert, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Kann jetzt leider nicht mehr sagen was dann das Display angezeigt hat. Ich denke es war aus, denn ich musste drücken damit das Gebläse startet und ich hab mit Papier wieder angezündet, damit der Kessel wieder in Betrieb geht.
Kann jemand die roten Fragezeichen beantworten und gibt es eine Idee wo hier der Fehler liegt?
