Hi Jürgen,
herzlichen Dank erstmal für die ausführliche Antwort und die richtigen (wichtigen) Fragen:
Also,
>> ohne deine Anlage näher zu kennen würde ich sagen die aufgezeichnete Kurve der Kollektortemperatur korreliert ungünstig mit der Aussentemperatur.
Liegt vielleicht auch da dran, dass sich der Sensor meines Wissens auf der Südseite auf Bodenlevel befindet, und die Kollektoren südseitig auf dem Dach sind, aber das müsste ich nochmal checken tatsächlich ..... sollte vielleicht auch mal die Temps aus meiner KNX Wetterstation mit auslesen ...
>> Bist sicher dass nachts die Kollektortemperatur bis auf ca. 2 Grad absinkt ?? Kollektortemperaturfühler sicher in Ordnung ??
Weis nicht, was die Heizung da macht bzw. ausgibt ...... aber 2 Grad stimmen sicher nicht ... hast recht
>> In der Mittagszeit gibts da erhebliche Schwankungen der Kollektortemperatur.
>> Ansonsten stimmen die Tendenzen.
Muss dazu sagen, daß ein Kollektor ein Problem hat (siehe Foto). Leider gibts die nicht mehr neu
Ist sicher auch ein Faktor (warum die Effizienz dermaßen gesunken ist.
>>Kollektortemperatur steigt an und alle anderen Temperaturen steigen auch an. Also grundsätzlich ok.
>>Kollektortemperatur fällt ab und alle anderen Temperaturen fallen auch ab.
>>Es gibt bestimmt Anlagen die so laufen und niemand merkt was davon.
>>Kann auch alles richtig sein, bei einem riesigen Pufferspeicher und bei tatsächlichen nächtlichen so niedrigen
>>Temperaturen läuft dann noch die Heizung und saugt den Puffer leer.
Aufbau ist 1200L Puffer und 400L Brauchwasser.
>>Wenn die Solarkollektoren zu klein dimensioniert wären, dann müsstest noch auf den Sommer warten,
>>so dass nur Warmwasser ohne Heizung im Sommerbetrieb produziert wird.
Die letzten Jahre (eigentlich seit Hausbau 2009) konnte ich den Kessel eigentlich von April bis Ende Oktober abschalten. Da kam alles übers Dach (sagen wir zu 99 %)
Vielleicht kannst uns etwas mehr Infos zu deiner Solarthermie-Anlage erzählen.
>>Wie gross ist dein Pufferspeicher?
1200L
>>Wo am Pufferspeicher wird eingespeist ?
Bin nicht sicher. denke die Solarthermieübergabe findet im unteren Teil des Puffers statt.
>>Wie gross ist deine Solarthermie-Anlage?
Siehe Fotos oben (denke ca. 150x75cm oder so pro Panel
>>Flach- oder Röhrenkollektor-Anlage ?
Flach
>>Bist sicher dass sich kein Luftpolster im Solarkreislauf befindet?
Der Tacosetter sagt so bei 100% Pumpe ca. 6L/Min Durchlauf
>>Bist sicher, dass die Solarflüssigkeit noch in Ordnung ist und nicht gecrackt und/oder dickflüssig ist ?
Wie finde ich das raus ?
>> Wie siehts mit dem Systemdruck Druck im Solarkreislauf im Verlauf eines Tages aus, wie gross sind die Schwankungen ?
Eigentlich immer bei ca. 3-4 bar
>>Wie ist Pumpenlaufzeit im Solarkreislauf ? drehzahlgeregelt ? usw.
Ja, das macht die Heizung, aber ich bin nicht sicher was da die Logik ist .....
Jürgen
Danke Jürgen (und alle die mitlesen),
Grüße,
Julian
