Beiträge von radex
    Die original Programmierung konnte ich mir von der Hersteller Seite laden. Ich habe diese an Hand deiner pdf erweitert.
    In der Simulation funktioniert alles. Die Hardware habe ich bestellt und werde es nächste Woche anschließen und testen.
    Deine Vorlage war mir eine riesige Hilfe.
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Die Temperatur wird mittels des Sensors 1 am EHS-R eingelesen welcher via cora gekoppelt ist.
    Der erzeugte PV Überschuss wird direk in der Verteilung vom CANEZ3 gemessen. Hierfür ist die TAPPS2 Funktion „Energiemanger“ zuständig - soviel konnte ich in Erfahrung bringen.
    Auf dem CANEZ3 befindet sich werkseitig bereits eine Programmierung zur Ansteuerung des EHS-R. Benötige ich hier erst die Programmierung um diese zu erweitern oder kann ich neue Funktionen programmieren diese einfach aufspielen? Oder würde dann die werkseitige Programmierung überschrieben werden?
    Du siehst mir fehlen ein paar Grundlagen.
    In dem Screenshot siehst die einen Ansatz von mir. Ich habe aber keine Ahnung ob das der richtige ist.
    ich betreibe das Power to Heat Set (CANEZ3+Heizstab EHS-R) um mit dem überschüssigen Strom meiner PV Anlage Warmwasser zu erzeugen. Das funktioniert soweit prima.
    Ich möchte zusätzlich eine Zirkulationspumpe (230V) wie folgt ansteuern.
    Wenn PV Überschuss größer 400Watt ist soll die Pumpe zuschalten - wenn kleiner 400Watt soll die Pumpe wieder abschalten.
    und
    Wenn PV Überschuss kleiner 400Watt ist aber das Wasser im Pufferspeicher eine Temperatur von 80Grad erreicht hat soll die Pumpe so lange zuschalten bis der Pufferspeicher auf 65Grad abgekühlt ist.
    Ich denke dass sich das ganze Hardwareseitig mit einem LST3x13 realisieren lässt der über den DL-Bus angeschlossen wird.
    Das noch größere Problem ist, dass ich keine Ahnung habe wie ich das ganze in TAPPS2 programmieren kann.
    Daher die Frage, könnt ihr mir helfen wie ich das realisieren kann?
    Alexander
