Beiträge von DerEinster
    Hallo.
    Ich habe in 2022 einen bestehenden Öl-Kessel gegen einen "Bulg Duni plus Perfekt 15kW mit Holzfach" ausgetauscht.
    Ich habe mir in 2021 bei Fa.Bulg die Kessel angesehen und war Positiv angetan.
    Da ich schon mehrere Holzkessel verbaut habe, war ich mit der Aussage "es braucht kein Rücklaufladeventil oder kein Pufferspeicher eingebaut werden und der Kessel kann mit 45°C VL betrieben werden " sehr skeptisch.
    Ein Rücklaufladeventil 45°C habe ich vorsorlich verbaut und die Kesseltemperatur auf 65°C VL eingestellt.
    Die IBN fand mit Fa.Bulg telefonisch statt, Brennstoffzufuhr und Gebläse wurde nach Vorgaben eingestellt.
    Die Abnahme durch den Schornsteinfeger war Problemlos, alle Werte deutlich unter den Grenzwerten.
    Schon nach kurzer Betriebszeit bildete sich Holzteer in allen Kesselflächen.
    Nachfragen, per eMail oder telefonisch, bei Fa. Bulg wurden immer nur sehr kurz ohne wirkliche Hilfestellung beantwortet, meistens der Kessel muß Fachmännisch eingemessen werden, aber was sagen dann die Messwerte vom "Man in Black".
    Ca. 3Monate nach IBN war der Heizraum mehrfach mit Rauchgas gefüllt und nach Entleerung des Bunkers zeigte sich das es im selbigen gebrannt haben muß (das Thermoventil hatte sein Dienst getan).
    Ab Dezember brach mehrfach der Scherbolzen (Schrauben M5) der Förderschnecke.
    Bunker entleert, Schnecke ausgebaut, Ursache Rest vom Bunkerbrand blockierten die Schnecke.
    Ebenso mußte mehrfach der Deckel auf dem Brenner mit Kesselkit Neu verklebt werden.
    Jetzt vor Beginn der neuen Heizperiode den Brenner ausgebaut und komplett zerlegt.
    Das vordere Teil des Brenners und der Bereich der Schnecke (also was im Kessel steckt) war mit sehr harten Verbrennungsrückständen belegt, die sich nur mit Hammer und Meißel entfernen ließen.
    Bei der Demontage fiehl mir jetzt folgendes auf:
    Der vordere Teil des Brenners hat nur eine bearbeitete Fläche, dort wo er mit den Schneckengehäuse verschaubt wird.
    Die Gegenseite ist unbearbeitet und wird mit dieser gewölbten Seite gegen die Kesselwand geschraubt.
    Bei der Montage des Kessels (2022) mußte der Brenner/Bunker von der linken auf die rechte Kesselseite umgebaut werden.
    Auf Nachfrage bei Fa. Bulg wurde mir folgender Ablauf mitgeteilt:
    Bunker demontieren und beim Wiedereinbau die Dichtflächen dünn mit Kesselkit einstreichen.
    Nach lösen der 4 Schrauben den Brenner aus dem Kessel zeihen.
    Den Flansch auf der Gegenseite demontieren und beim Wiedereinbau die Dichtflächen dünn mit Kesselkit einstreichen.
    Den Brenner, an den Dichtflächen dünn mit Kesselkit einstreichen, wieder in den Kessel schieben und mit den 4Schrauben wieder befestigen.
    Wichtiger Hinweis es müssen alle Verbindungen Gasdicht sein, um Fremdluft zu vermeiden.
    Wie soll das Gasdicht werden???
    Wie ist der Brenner bei euch montiert, ist er auch nur von Aussen in den Kessel geschoben und verschraubt?
    Wäre für jede Anwort dankbar.
