Vielleicht kann man bei den lag ty zeiten eine Verzögerung programmieren, was sagt denn die Anleitung zu den Parametern?
Das hatte ich auch vermutet, aber die Anleitung und scheinbar das gesamte deutsch- und englischsprachige Internet (jedenfalls das mit einfachen Mitteln durchsuchbare) schweigt sich zu der Bedeutung aus.
Nix... da kommst als Normalsterblicher (ohne Servicepasswort) nämlich garnicht hin.
Abgesehen davon ist es ja toll, dass sie schnell reagiert. Sie sollte das halt nur bei Durchfluss machen und nicht wenn man ans Rohr klopft
Ne, das geht tatsächlich ohne Servicepasswort, jedenfalls bei mir mit aktuellster 3.59.1 SW. Es werden mit höherer Berechtigungsstufe auch nicht mehr Einstellungen die ich damit in Verbindung bringen würde.
Grundsätzlich funktioniert so wie warp735 sagt ja auch alles tiptop. Man müsste nur die ersten ein, zwei Impulse filtern, was sowohl in Hardware als auch in Software trivial sein dürfte.
Inzwischen habe ich mal etwas weiter recherchiert. Der Durchflusssensor funktioniert nach dem "Vortex" prinzip, dabei wird der Strömungsquerschnitt gezielt mit einer bestimmten Geometrie gestört und die Schwingungen/Druckveränderungen des Wassers dahinter, in dem sich Geschwindigkeitsabhängige Wirbel bilden, gemessen. Diese Schwingungen sind dann Geschwindigkeits- d.h. Volumenstromproportional. Insofern ist völlig klar, dass das Messprinzip erschütterungsempfindlich ist.
Man müsste eben nur die ersten Impulse rausfiltern, entweder schon im Sensor oder eben in der Steuerung. Ich kann mir nicht vorstellen
- dass das negative Einflüsse auf das Regelungsverhalten hat (man baut ja keine Verzögerung ein, sondern verwirft immer nach einer längeren Stillstandszeit die ersten ein, zwei Impulse)
- dass das technisch problematisch in der Umsetzung wäre, wahrscheinlich sogar ohne weiteres per FW-Update der Platine machbar
Daher wundert mich etwas, dass dieses Verhalten so fortbesteht, weswegen ich vermutet hatte, dass hier evtl. mit meiner konkreten Sensorhardware was nicht stimmt. Wenn andere das jetzt aber auch beobachten dann würde ich mal bei ETA anfragen. Ist ja auch alles nicht schlimm, aber ich habe wie warp735 eben auch den Effekt, dass dies so empfindlich ist, dass die kurzzeitige Entnahme von Kaltwasser irgendwo im Haus die Zirkulation anspringen lässt, und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Grüße,
Daniel
