Beiträge von Eugenius
    laut Beschreibung hat der Ofen max. 5kW Leistung ans Wasser und 1,5-2kg sind ca. 6-8kW davon den max. 80% verwertet und davon die Hälfte in die Luft und der Rest ins Wasser da ist für das Wasser nicht viel Übrig. Laut BDA hat die original RLA 55°C und natürlich wäre eine höhere RL Temp. besser aber nicht Nötig.
    Ich packe in der Stunde rund 2-3 Holzscheide damit rund 5-6 KG in den Ofen also so voll es geht und abbrennt.
    Was ich an der Sache nicht verstehe ist, das der Ofen laut Heizungsbauer erst ab 60 Grad im Puffer eine Reaktion der Wärmepumpe eintritt und diese erst dann abschaltet und zwischen drin überhaupt nicht bemerkt das hier ein Ofen mit feuert.
    Hallo Uwe,
    Danke für die Antwort.
    Ich hoffe auch alles ist richtig installiert aber die Monteure vor Ort waren nicht sehr kompetent.
    Das Holz wiegt im Schnitt 1,5 - 2kg
    Das mit der Vorlauf und Rücklauftemperatur hab ich mir fast gedacht da eine Erhöhung des Speichers auf 60 Grad ja nicht mit 58 Grad Vorlauf funktionieren kann 😅.
    Das der Speicher die Energie nicht bekommt davon bin ich auch ausgegangen ich habe 16 Heizkörper und die Energie geht direkt in die Heizung. Mich wundert es nur, das ich gemessen an dem Energieverbrauch keinen Unterschied merke ob ich den Ofen Feuere oder nicht ich bin davon ausgegangen der Ofen heizt dadurch macht die Wärmepumpe etwas weniger Arbeit und ich spare so Strom.
    Auf die erhöhte Rücklauftemperatur werde ich die Firma nun nochmal drauf ansprechen.
    Ich fühle mich leider etwas von meinem Heizungsbauer im Stich gelassen.
    Ich habe eine Daikin Atherma 3 Wärmepumpe und einen Aqua Pori 2 Ofen.
    Es ist ein 300 Liter Speicher vorhanden. Es gibt kein Brauchwasser alles ist nur für die Heizung da.
    Problem ist das der Ofen egal wie viel ich ihn feuere er die Heizung nicht unterstützt. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist identisch.
    Laut Heizungsbauer soll der Ofen erst unterstützen wenn der Speicher auf 60 Grad erhitzt wird. Da der Speicher aber direkt an der Heizung angeschlossen ist hat er immer maximal die Vorlauftemperatur der in der Wärmepumpe eingestellten Temperatur.
    Der Ofen geht ab 55 Grad an und die Vorlauftemperatur des Ofens ist egal wie ich ihn befeuere immer bei 58 Grad und der Rücklauf bei 54 Grad. Temperatur im Ofen ist maximal 62 Grad.
    Rein logisch kann das ja dann nicht funktionieren da der Ofen ja mit 58 Grad Vorlauf den Speicher niemals auf 60 Grad bekommen kann.
    Vorlauf Wärmepumpe ist direkt am Speicher angeschlossen und die Einspeisung in die Heizung führt aus dem Speicher über die Umweltpumpe der Heizung in meine Heizkörper.
    Temperatur Fühler Ofen-Steuerung ist in der Mitte des Speichers angebracht und der 2 Sensor ist überhaupt nicht angebracht.
    Meine Frage nun:
    Ist das alles so richtig? Der Heizungsbauer sagt ich feuere nur falsch an und erst ab 8 Stunden sollte ich es am Speicher merken was ich nach meinen Recherchen schwachsinnig.
    Meiner Meinung nach ist hier an den Anschlüssen was falsch und die Einstellung ist falsch. Liege ich damit richtig?
    Guten Tag,
    Ich habe seid ein paar Tagen einen Wassergeführten Kamin und eine Wärmepumpe. Seid Beginn habe ich folgendes Geräusch 24 Stunden durchgehend auch wenn Heizung und Kamin aus sind:
    Die Heizungsfirma sagt das ist normal das ist die TAS des Kamins. Ich glaube das nicht daher die Frage weiß jemand ob das wirklich normal ist das es 24 Stunden lang jeden Tag das Geräusch macht oder will die Firma sich nur rausreden?
